Fusion360 1 setup maken met 2 freesjes
Na uren en dagen zoeken heel veel info gevonden over Fusion360, 3d frezen is zelfs al gelukt op een paar proefstukjes, maar waar ik tegenaan loop is dat ik nergens kan vinden hoe ik een freesje wissel. De pocket wil ik met een frees van 6 of 8 mm uitfrezen met "rest machining off" en in beide richtingen, daarna wil ik gereedschap kunnen wisselen, z 0-en en dan doorgaan met een freesje van 2,5 millimeter. (heb ook het hele werkstuk met frees 2,5 mm gefreesd, maar dan kun je brood en koffie meenemen naar zolder..)
Zo heb ik het nu:
Alleen die Manual NC1 tool change doet hij niks op uit. En ik moet zelf het 2e toolpath apart in Eding laden en starten. Waar ik wel achter ben gekomen is dat je bij het 2e toolpath onder "Geometry" de functie "Rest Machining" aan moet zetten met de keuze "From previous operation".
Iemand tips voor een compleet toolpath of iets wat meer werkbaar is?
Zo heb ik het nu:
- andrefc101
Re: Fusion360 1 setup maken met 2 freesjes
Dagen gezocht naar wat? De aanknop van je computer?paulmajoor schreef: ↑03 jan 2021 20:23 Na uren en dagen zoeken heel veel info gevonden over Fusion360
Tik eens in YouTube ‘Fusion 360’ in, 3 miljoen hits in 2 seconden
Maar je kunt een pocket voorfrezen met een grote frees.
En anders maak je eerst een ops met een grote frees, en daarna nog een met een kleine frees, waarbij je dan het vinkje rest Milling aanzet.
Eh, alles tussen laatste schroefje aandraaien en "iets in 3d" frezen, en ook nog "even" moeten leren tekenen in 3d . Mijn ervaring is namelijk 0, dus dan is youtube wel handig, maar wel een verhaal met door de bomen en iets met bos zeg maar.Dagen gezocht naar wat? De aanknop van je computer?
Met "rest milling" bedoel je "rest machining" Die had ik wel gevonden, maar dan blijft toch het verhaal van 2 stuks toolpath maken en laden?
Ik las wel iets over (in Fusion) rechter muisknop op 1e toolpath =>Create derivided operation, rest, from previous, maar dat is dan alsnog een 2e toolpath?
Laatst gewijzigd door paulmajoor op 03 jan 2021 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Welke versie van Fusion heb je? Betaald of gratis?
Volgens mij (maar ik weet niet zeker) kan je namelijk bij de gratis versie geen automatische ‘tool change’ doen...
Ik exporteer de dan als 2 verschillende G-codes en laad ze achter elkaar in... bij de wissel van je freesje weer even de Z-as nullen.
Education versie, niet betaald (nog geen rekening gehad iig). Omdat die "manual MC, forced tool change" er bij mij wel in zit dacht ik zo dat je richting Eding hier iets mee zou kunnen doen, en alles in 1 toolpath aanleveren ipv 2 stuks en niets doen met die toolchange. Als het op een €503,- per jaar aan komt dan ben ik natuurlijk zeer tevreden met het maken en laden van 2 toolpaden . Voor 3 jaar krijg je wel €51,- korting per jaar tov 1 jarig...
ik gebruik de betaalde versie; geen idee wat voor gcode jouw versie genereert mbt de M6 etc.
rest machining bij de kleinere tool aanzetten op b.v. een 2d contour, daar de diameter van je vorige tool opgeven en hij gaat vanzelf de stukjes bij langs die nog zijn blijven staan.
(1001)
(1)
(T6 D=6 CR=0 - ZMIN=-3.4 - flat end mill)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
N25 G28
(Pocket1)
N30 T6 M6
N35 S5000 M3
N40 G54
N45 G0 X102.762 Y37.751
N50 G43 Z3
N55 G1 Z-1.4 F333.3
(1001)
(1)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
N25 G28
(Pocket1)
N30 T6 M6
N35 S5000 M3
N40 G54
N50 G43 Z3
N55 G1 Z-1.4 F333.3
Daar staat toch een m6 in. Maar die heeft maar 1 tool en je hebt g0, een indicatie dat je geen gratis hobbyversie hebt
Hobbyversie geeft wel een M6 en G0 uit bij benadering van een werkstuk, maar niet tussen de kamers.
Er staat ook "(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)" Bovenin je NC code.
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
