Oude PLT bestanden naar dxf
Goedendag alle,
Ik ben in het bezit gekomen van oude *.plt bestanden die ik graag naar een autocar bestand wil converteren. Het liefst naar DXF, maar elk ander bestand dat gelezen wordt door AutoCad is welkom. Of zelfs als het maar vector is zodat ik het later kan cmc frezen.
Zelf heb ik hiervoor al diverse online conversieprogramma's gebruikt, en ook Coreldraw X5, en AI.
In autocad zelf het commando PLT2DWG geprobeerd en kreeg als antwoord dat het hpgl niet correct was.
Graag had ik een bestand gedeeld met jullie, maar deze wordt niet geaccepteerd door dit forum. Kan ze altijd via de email versturen indien gewenst.
Iemand enig idee waarmee ik deze bestanden kan lezen en herschrijven naar een AutoCad, of elk ander vector programma?
- andrefc101
Re: Oude PLT bestanden naar dxf
Ik kwam dit tegen, misschien dat je er iets aan hebt.
"PLT is a naming convention, and not a file format: you need to know what the
PLT file format is, then find a 'translator' to help in the conversion.
If the PLT files are HPGL or HPGL2 format, try this:
http://www.guthcad.com/free_cad.htm
HPGL2CAD
HPGL2CAD
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Daar start ik meestal met zoeken, maar heb tot op heden niet de juiste oplossing gevonden.andrefc101 schreef: ↑08 feb 2021 20:17Toevallig al op Google gekeken? Daar staan nogal wat oplossingen...
Het idee van Elvis3 nog niet geprobeerd overigens.
- andrefc101
Zag dat je kan converteren op internet van plt naar dxf, proberen kan geen kwaad.
Ben weer even een tijdje aan het stoeien geweest met verschillende opties. Online en offline.
Heb nu abviewer gebruikt om er PDF van te maken. Maar het is geen vector meer zoals het moet zijn.
De PLT files zijn gemaakt in 2003, dus erg oud.
Suggesties blijven welkom.
Als iemand het uit wil proberen kan ik een bestand op sturen.
Ik had wel gedacht dat er een ervaren iemand hier iets uit de oude doos zou halen, blijkbaar niet dus.
Onder het tekstvakje het tabje "Attachments" gebruiken.
Vreemd, het zijn pixels ? Een pdf kan zeker wel een vector bevatten.
Dat is relatief :->
Ik wil wel eens kijken, je kan een bestand hier aan een bericht koppelen.
Ik denk dat de bestanden te nieuw voor me zijn. Dit soort freubel werk deed ik vroeger regelmatig. Ik ging er van uit dat er wel een tooltje gevonden zou worden.
Ik zit op het moment erg krap in m’n tijd, dus ik liet me niet verleiden.
Maar een plotbestand, meestal nog simpeler dan G-code. PD voor pen down, vervolgens een berg coördinaten en dan PU voor pen up.
Dat verander je naar een pline met datzelfde riedeltje coördinaten, vervolgens plak je dat in de commando regel.
Ja, er zitten heus nog wel wat andere codes in, schaal factor, nulpunt, e.d. Maar heel spannend is het niet.
Ik heb me in het niet eens zo grijze verleden nogal eens weten bezig te houden met bestandsconversie, waaronder ook CAD bestanden. Ik heb zelfs nog een converter naar dxf, ik ben er alleen vrijzeker van dat het gedeelte 'van plt' er niet bij zit.
Kees vroeg al om zo'n bestand als bijlage te plaatsen.
Als ik zo'n bestand kan bekijken wil ik wel es kijken of ik dat 'van plt' er in de meest eenvoudige vorm bij kan maken. Aan het ene eind data in, aan het andere eind data uit. Dan ga ik er wel vanuit dat het om een hpgl dialect gaat, voor een ander dialect wordt het mogelijk wat meer puzzelen.
Zoals Hugo al zei, heel moeilijk is het niet zolang je weet wat je voor je hebt.
Think it, draw it, make it.
Hillcnc heeft mij een bestand opgestuurd en het is wel duidelijk dat het geen HPGL file is.
Het lijkt een CGM (Computer Graphics Metafile)file te zijn voor een OCE 9400 printer.
Dit is het begin van de code
De rest lijkt binair te zijn.
Ik vraag me af of het wel een vector file is.
Het enige programma waar ik iets mee kan zien is irfanview maar om het volledig te zien moet je een betaalde plugin downloaden.
BEGMF "Oce 9400, WRD1.2";
MFVERSION 1;
MFDESC "Oce RCF, Version=2.4, Type=Header, Unit=Metric";
APPLDATA 014 "PM=0";
APPLDATA 021 "RS=1";
APPLDATA 002 "CO=1";
APPLDATA 059 "WS=<2,9>, LG=0";
trail versie's, sorry
Laatst gewijzigd door elvis3 op 15 feb 2021 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat programma werkt niet op deze file.
Ik heb wel dit programma gevonden:abviewer trialversie
https://cadsofttools.com/products/abviewer/
Ook met dit programma lukt het niet om een DXF file te maken dus ik betwijfel of het origineel een vector plot is.
Daarmee kon ik wel een pdf file aanmaken.Hij is te groot om hier te plaatsen.
Hier is hij te vinden:
http://sardogs.nl/puma%2040_Copy1.pdf
cgm bestanden kunnen vectordata zowel als rasterdata bevatten. Een beschrijving van de standaard kan je hier vinden:Floppy schreef: ↑15 feb 2021 12:02 Hillcnc heeft mij een bestand opgestuurd en het is wel duidelijk dat het geen HPGL file is.
Dit is het begin van de codeDe rest lijkt binair te zijn.Code: Selecteer alles
BEGMF "Oce 9400, WRD1.2"; MFVERSION 1; MFDESC "Oce RCF, Version=2.4, Type=Header, Unit=Metric"; APPLDATA 014 "PM=0"; APPLDATA 021 "RS=1"; APPLDATA 002 "CO=1"; APPLDATA 059 "WS=<2,9>, LG=0";
https://standards.iso.org/ittf/Publicly ... index.html zoeken naar 8632
Lang geleden heb ik hier wel eens naar gekeken, eind 80-er, begine 90-er jaren. Uiteindelijk toen niet voor gekozen, vrijwel alle afdrukken die nodig waren werden vanuit een database gegenereerd en in pcl5 formaat rechtstreeks naar een joekel van een printstraat gestuurd. Zal straks de kast met weinig gebruikte boeken es inkijken, mischien heb ik nog een boek hierover.
Er staat me vaag iets bij uit de tijd dat ik m'n 1e laserprinter had. Het zou me niks verbazen dat er in die tijd ook een soort bitmap naar laseprinters gestuurd kon worden, en dat ze dat ook .plt noemden. HP verziekte wel meer in die tijd. Toen m'n HP laserprinter was geinstalleerd deed de HP scanner het niet meer (driver conflict)
Of was dat toen dat genoemde pcl5 formaat? (ik geef het op )
