Fusion 360
Fusion 360
Hoe kan ik verder tekenen in een opgeslagen bestand.
- andrefc101
Re: Fusion 360
Of in je tijdslijn onderin beeld rechtermuisknop en edit. Als je iets hebt gedaan met een tekening (bv een extrude gemaakt op basis van de tekening) dan verbergt hij deze tekening automatisch. Als je daarna deze tekening verder wilt gebruiken klik je in de menuboom die Andre omschrijft op het oogje voor de betreffende sketch.
Re: Fusion 360
Dat geld ook als ik de volgende dag weer een tekening wil openen?
Re: Fusion 360
Juist de volgende dag.
- andrefc101
Re: Fusion 360
Heb je dan een verouderd bestand?Ja, zeker geen twee dagen wachten!
Re: Fusion 360
Nog wat ervaringen van een Fusion 360 beginner, je kunt de meeste dingen in de tijdlijn achteraf weer aanpassen door er met de rechtermuisknop op te klikken. Als je b.v. een extrude 30mm hebt gedaan maar het object later toch iets dikker moet worden kun de de "extrude" met "edit feature" veranderen van b.v. 30mm naar 32mm.
Verder, als je na een Extrude teruggaat naar een schets om daarin maten of gaten aan te passen, zie je die na sluiten van de schets direct terug in je object. Als je echter iets erbij tekent zie je die niet terug omdat die niet mee genomen waren bij de Extrude. Ga naar de Extrude in de tijdlijn, klik rechter muistoets en edit feature, je kunt dan de selectie aanpassen met de nieuwe gaten en dan komen ze wel in je object.
