Instellingen Fusion360
Ben bezig met het maken van een spoorbrug voor de Gravitraxbaan. Maar het lukt me dit keer niet meer om het goed uit te frezen.De binnenkant gaat prima maar de buitenkant krijg ik niet meer voor elkaar. Ik ontwerp het in Fusion360.
Wat zou ik anders moeten doen. Bij Geometry heb ik weldegelijk de buitenhoek aangeklikt net als de driehoeken aan de binnenkant.
Wat moet ik anders instellen.???
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Re: Instellingen Fusion360
Heb je gekeken naar het rode pijltje? Bij het aanklikken van de contour komt er een rood pijltje te staan. Dit pijltje kan aan de binnenkant of aan de buitenkant staan. De kant waar het pijltje staat gaat de frees langs.
Door op de rode pijl te klikken veranderd de kant waar hij staat.
Er staat bij elk driehoekje aan de binnenkant een rode pijl
Ook aan de buitenkant staat keurig een rode pijl. Maar er staan geen Freeslijnen. Ook in de simulatie doet hij alleen de binnendriehoeken.
Groet wimfreest
is de buiten contour niet gesloten
Voor zover ik kan nagaan is dat prima in orde.
Groet wimfreest
Ik denk dat het vinkje bij "stock contours" uit moet staan. Weet niet precies wat dit doet, maar zelf nog nooit gebruikt in ieder geval...
Controleer ook of je werkstukje wel in je gedefinieerde stock past.
Goudgele dat was de gouden tip. Nu werkt het.
Groet wimfreest
Andere vraag.
Om minder splinters in het 3 mm dun triplex te krijgen, Moet dan de frees langzamer of sneller draaien.
Groet wimfreest
Ik weet niet wat voor frees je gebruikt maar je zou eens een rechte 2 snijder kunnen gebruiken.
https://www.freesjes.nl/nl/vhm-frezen-r ... /a-1620-68
Eens met Ballegooijen. Let wel op dat je freesjes met een 3mm schacht koopt, Wim. Of zorg dat je ook een setje ER-spantangen in huis haalt, zodat je meer maten kan gaan gebruiken.
Ik geloof dat je spindel ER11 heeft, maar dat zou je even na moeten kijken voor de zekerheid.
Bijvoorbeeld een 5 of 6mm erbij nemen kan handig zijn als je een keer veel materiaal moet wegfrezen.
https://www.freesjes.nl/nl/er-spantange ... g-10000058
Bij de machine van Wim zaten dit soort freesjes zag ik toen ik bij hem thuis was:
https://www.freesjes.nl/nl/vhm-freesjes ... /a-908-130
Ik heb hier zelf geen ervaring mee, maar door al die kleine tandjes denk ik dat dit voor meer splinters zorgt?
Dit zijn ruwfreesjes. Die zijn bedoeld om veel materiaal snel weg te halen maar geven dus ook een ruwe snijkant.Bij de machine van Wim zaten dit soort freesjes zag ik toen ik bij hem thuis was:
Ballegooien zei: Ik weet niet wat voor frees je gebruikt maar je zou eens een rechte 2 snijder kunnen gebruiken.
Wim: Ga ik vandaag bestellen, ben benieuwd hoe die het doet.
Goudgele, klopt ik heb van die ruwe freesjes. De spangaten ga ik eerst bekijken die ik heb liggen van de dremel. Misschien passen die wel. In ieder geval een goede tip.
Zo kan ik me elke dag een heel klein beetje verbeteren.
Laatst gewijzigd door wimfreest op 03 aug 2021 07:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet wimfreest
Vandaag ga ik nog een beetje experimenteren met de snelheid en de verschillende dieptes.
Met breed dubbelzijdig plakband heb ik het triplex op de houten onderplaat vastgeplakt.
Dit omdat het anders ligt te trillen, natuurlijk zit het op de hoeken wel vast met klemmen, maar in het midden is er nog teveel verticale beweging waardoor de freesbaan niet mooi is.
Alleen een klus om het weer van de tape los te maken.
Nu zie ik een ander probleem op me af komen. Het is namelijk zo dat de rechter driehoekjes eerst worden gefreest en daarna de buitenkant, dan de driehoekjes aan de linkerkant.
Als het te frezen gedeelte niet goed vastzit gaat het natuurlijk helemaal fout.
Zie foto.
Nu weet ik wel dat ik het figuur met tabs vast kan laten zitten in de plaat.
Maar ik wil gewoon dat hij hem netjes in 1 keer uitfreest, dit omdat hij toch vastgeplakt zit.
Wat ik dan ook wil is dat ik kan aangeven dat hij eerst alle driehoekjes aan de binnenkant freest en daarna dus de buitenkant.
Nu heb ik al veel filmpjes bekeken, ben ook bezig in het boek Fusion360 maar tot nu toe niets kunnen vinden om dit op te lossen.
Kan ik de volgorde die door het programma wordt aangemaakt dan ook zelf veranderen.
Nu is het
1 rechter driehoekjes
2 buitenkant
3 linker driehoekjes.
Ik wil
1 Binnenkant
2 Buitenkant.
Zie foto.
Nu is het
2 buitenkant
Ik wil
1 Binnenkant
2 Buitenkant.
Groet wimfreest
