Instellingen Fusion360
Re: Instellingen Fusion360
Je kan een toolpad maken voor de binnenkant en een apart toolpad voor de buitenkant. Dan kun je ze apart uitvoeren en doe je de buitenkant als laatste.
Je kan bij een contour 'preserve order' gebruiken om de contouren te laten frezen op de manier hoe jij ze hebt geselecteerd. Dus kies je eerst de binnenste, dan de buitenste, dan wordt het op die manier uitgevoerd. Daarnaast kan de 'entry position' je helpen om de frees in te laten lopen op de plek waar je wilt. Als je geen vacuumtafel hebt, zijn tabs prima geschikt en je schuurt ze eenvoudig weg. Bij tabs kan je het beste voor trapezium tabs kiezen, dat rampt in feite het hout in, zodat je minder splinters krijgt.
Die diamant geslepen freesjes zijn bedoeld voor composiet materialen gevuld met glas of koolstof. Maar als het werkt .
Het gaat steeds beter. Bijna zonder spaanders. Het bleef netjes zitten tijdens het frezen.
Plakband ging er makkelijk af.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
