frezen via trace
zeeschuim
frezen via trace
Bericht door zeeschuim »
Ik wil met een 30 graden v-bit en de trace functie van Fusion360 een contour volgen maar de frees moet een stukje voor het eind en ook bij het begin een stukje niet frezen omdat hij anders het werkstuk beschadigd. Is dat mogelijk en hoe?
Het gaat dus om het laatste stukje van de blauwe lijn wat gefreesd word met een V-bit van 30graden en een diameter van 34mm
Goudgele
Re: frezen via trace
Bericht door Goudgele »
Ik zou een nieuwe lijn tekenen in een nieuwe sketch en zorgen dat die wat korter is. Dan daar de Trace op uitvoeren
zeeschuim
Dus met deze kan het niet? Als je hem links of rechts freest dan kun je hem wel voor het eind stoppen namelijk.
zeeschuim schreef: 14 aug 2021 17:34 Dus met deze kan het niet? Als je hem links of rechts freest dan kun je hem wel voor het eind stoppen namelijk.
Fusion? Gij ook, Brutus?
Tabblad passes> pass extension, hier kan je een negatieve waarde opgeven.
zeeschuim
Yess! bedankt
