Beginner
Beginner
Hallo,
Misschien een hele domme vraag maar ben pas begonnen met cnc.
Heb fusion 360 voor hobbyisten gedownload en Cambam.
Nu heb ik een simpele tekening van een klem getekend in fusion maar heb geen idee hoe ik dit nu in cambam moet laden.
Heb vanalles geprobeert maar krijg het niet voor elkaar.
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
Re: Beginner
Hier kan ik je niet mee helpen, want ik gebruik geen CamBam. Maar daaruit volgt meteen de vraag, waarom zou je CamBam gebruiken als je ook CAM kan doen direct in Fusion?
Re: Beginner
Heb dat zitten proberen maar kom er niet uit om dat via fusion te doen
Re: Beginner
Is wel te doen hoor, zoiets bekeken?
https://www.youtube.com/watch?v=Do_C_NLH5sw (Fusion 360 CAM Tutorial for Beginners!)
Re: Beginner
Je zult een dxf moeten opslaan vanuit fusion, en die vervolgens in CamBam openen.
Maar ik zou ook eerst een poging doen om de CAM van fusion te gebruiken.
Met deze tekst kunnen we niet zo veel, hoe ver je komt en waar je vast loopt, vandaar dat ik met stap 1 begin.
Re: Beginner
Ik kan nergens ontdekken hoe ik een dfx kan opslaan.
Ga het eerst maar eens in fusion proberen
Re: Beginner
De tip van Kevertje is een hele waardevolle. Op YouTube staat een schat aan instructiefilmpjes over zowat elk onderwerp dat je maar kan verzinnen. Stop daar tijd in om jezelf tijd te besparen. Klinkt tegenstrijdig, maar is wel waar (volgens mij).
Het helpt als je Engels verstaat. Of Duits, want onze oosterburen kunnen er ook wat van qua instructiefilmpjes. Maar de ondertitelvertaling van Youtube werkt vaak ook heel behoorlijk.
Als je helemaal (bijna) niets weet, dan is het wel lastig om de juiste zoektermen te gebruiken. Maar daar kan dit forum je dan bij helpen.
Re: Beginner
Na lang rommelen begint het toch stukje bij beetje te lukken dankzij de filmpjes.
Bedankt voor jullie reacties
