post processor Powermill?
- Swets
Re: post processor Powermill?
ja dat het 0 punt van ook alle files op het snijpunt ligt van alle assen?
( maak de files gewoon nog een keer, zal deze wel bewaren.... maak gewoon een 2de ... :-) )
ik zal eerst een een workplane (proberen) te maken op dat 0 punt....
en daar het model op te laden....
- Swets
Heb ik weer.... Doe me Powermill het niet meer.... :-)
ging juist zo lekker....
- Swets
Me powermill doet het weer... en weer een poos bezig geweest...
Ik heb nu 2 MachineTools gemaakt,
dus eentje met de origin op het hart van de c_as, en 34,5 mm onder het hart van de B-as...
en ik heb er eentje met het origin op het snijpunt van die 2 assen....
maar ik moet eerst begrijpen hoe i dat nu werkt met die workplains...
want in dit filmpje heb ik 3 workplains gemaakt...
eentje op de de c-as, die ik Bottom genoemt heb,
eentje op de bovenkant van het blok (die beide met de z-as omhoog)
maar die workplain op de zijkant (side)
daar gaat het fout?
Zijn er hier mensen die met Powermill gewerkt hebben? en het misschien zo kunnen zeggen....?
edit:
(link naar het filpje vergeten....)
daar gaat het fout?
edit:
Laatst gewijzigd door Swets op 02 jul 2022 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb met powermill gewerkt.
Wat jij nodig hebt straks is een nulpunt op jou hart van de rotatie punt van de tafel.
Dit is jou nulpunt waarvan je moet posten. Dit omdat jou machine geen g 68.2 heeft. Dit is werkstuk schifting en geen 43.4 en dat is tool punt controle. Als ik het goed begrepen heb
Omdat de machine dat niet kan berekenen moet je posten vanaf dat punt
De workplanes weet ik niet precies wat er mis gaat maar een nulpunt onder je blok heb je niet zo veel aan omdat je daar niet kan frezen.
Het is eigenlijk heel simpel. Je legt je nulpunt ergens neer en de richting waar de z as naar wijst zo indexeert de machine de tafel zodat dat vlak recht ligt om te bewerken. Waar de andere Assen heen wijzen maakt niet uit
ah, dit is wat je mist :)
!!!!! de g54 leg je in de box tab !!!!! > dus een plane op het snijpunt B/C die je g54 noemt.
in box tab selecteer je "named workplane" >> uw plane g54
dan workplanes op elke zijde met "workplane alligned to geometry"
dus bij toolpath top selekteer je workplane top & in de box setting selecteer je de g54 plane.
bij toolpath right selecteer je workplane right & in box setting selecteer je de g54 plane. enz...
dit moet lukken :)
dit moet lukken :)
Ik zie je filmpje nou pas ik zat vanochtend op slechte WiFi
Wat je verkeerd doet is dat je het block op actieve workplane hebt staan. Je moet dat vast zetten ten op zichtte van je origin of een plane
Het tabje machine tool hoeft je niks bij in te vullen.
Dat word nooit gebruikt volgens mij
Succes
Succes
- Swets
shovel schreef: ↑02 jul 2022 08:03 Ik heb met powermill gewerkt.
Jij bedoel zo, dus op het snijpunt van B en C...
Die G nummer zeggen me nog ff nix, maar die ga ik zo ff google-en....
Ja sorry hoor, die G-nummers zeggen me allemaal nog niet zo veel.... ja met G54 kon je geloof ik verschillend 0 punten op je machine kiezen (geloof ik) maar ik heb er nog nooit iets mee gedaan..... Kan ik daar ook mee, na het home-en van me machine naar dat snijpunt sturen?....H.C schreef: ↑02 jul 2022 12:16 ah, dit is wat je mist :)
dit moet lukken :)
maar ik ga weer lezen..... google-en en proberen....
ja, op dat snijpunt leg je uw g54 plane !!!bij alles wat je doet in 5x!!!! dus bij box >>> selecteer je "named workplane" >> uw plane g54
als je uw nulpunt g54 op de machine hebt gezet daar op het B/C snijpunt.
dus ja, na homen kan je gewoon naar g54 gaan (go to zero in mach3...maar wel zorgen dat de z omhoog blijft :) )
- Swets
Zo bedoelde je... Ziet er nu goed uit toch? althans op een paar bosingen na.. :-)
maar daarom wil ik ook zo graag die simulatie goed zien te krijgen....
(nu de post processor nog natuurlijk, maar als ik al niet weet wat ik nu voor toolpad ik maak, kan ik ook de g-code niet controleren die er uit komt...)
toch nog ff verder spelen... :-)
wat ik me daar af vroeg (in het tweede filmpje) , je ziet in het begin die b-as een paar keer omslaan? hoe de echte machine daar mee omgaat, gaat hij dan met de frees dwars door alles heen? gaat hij daar naar toe via een save z? allemaal spul wat ik nog moet uit zoeken en zien te begrijpen....
Laatst gewijzigd door Swets op 03 jul 2022 09:14, 1 keer totaal gewijzigd.
ok, je hebt het beet :D
maar; normaal doe je front/back >>> niet top :)
de front/ back zet je de diepte limieten ergens over halverwege
2de video: zou geen probleem mogen zijn, maar je kan in uw machine setup B limits zetten zodat hij maar neer een kant gaat. Staat bij mij ergens 130/15.
...maar dat is geen 5x, meer een 4x op een trunnion :D bij powermill heb je een driving suface nodig blijkbaar...
front/back en dan 5x (wel op een step file) in fusion360 toen het nog free was. (.stl werkt ook maar kijkt enkel in Z >>>no undercuts)
https://www.youtube.com/watch?v=-8kQxb40KH8&t
bored ape video is wel op een . stl >>> zonder driving surface.
die driving surface bepaald je tool orientatie. (een soort van low profile figuur van je model) moet wel een .step zijn (een doom is ook goed om te starten)
een ander belangrijk ding is uw safe plane of sphere >> dit zal er voor zorgen dat uw tool na elke bewerking ver genoeg terug gaat in Z om een botsing te vermijden met de trunnion.
je bent er bijna :)
je bent er bijna :)
- Swets
Dit is ook zo maar een test... kijken of ik alle vlakken in ieder geval kan kiezen...
en met me 4de as koos ik ook altijd tot de midden, anders staat hij ook heel veel in de lucht te frezen....
Maar ik weet nog niets van Powermill dus tja... ik weet nog niet waar je in kan stellen dat hij maar tot de helft ga... :-)
maar nu ik een goed werkende simulatie heb, kunnen we dat eerst eens een beetje gaan uitvogelen, voor dat we echt gaan frezen...
2 workplanes: eentje Z naar voor andere Z naar achter > dan pas je de diepte aan in de blok setting.ik weet nog niet waar je in kan stellen dat hij maar tot de helft ga... :-)
maar euh, met cylinder (kan ook op box) gebruik makend van boundaries.
https://www.youtube.com/watch?v=PhPnJM-Ke40
is mij wel niet duidelijk hoe je ervoor zorgt dat hij enkel resterende stock freest als je de dieptes overlapt. :)
