post processor Powermill?
Swets
Re: post processor Powermill?
Bericht door Swets »
shovel schreef: 27 jun 2022 08:52 Je hoeft inderdaad niet de files opnieuw te exporteren
Je moet onderstaande waarde invullen
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="0" Z="0" I="0" J="0" K="1" />
Daarin staat de verplaatsing van af je nulpunt van de file tot aan het nulpunt van de spil
Anders post je file is dan kan ik meekijken
:-) ik zit op me werk.... dus ik kan even niet bij de files....
maar ik denk wel dat ik de files even opnieuw moet maken, met de z-as bovenin..
maar moet ik X en Y ook op minimaal zetten, of recht boven het hart van de tafel, ik denk op de laagste stand,
omdat anders ook die slider waardens heel raar zijn..... ik denk dat als ik de files inporteert, wil je ook bij de sliders, dat hij bij 0 helemaal aan de ene kant staat, en max helemaal aan de andere kant?
niet dat hij ergens in de midden 0 is, en dat je naar -43 kan en +87 ofzo...
shovel
Bericht door shovel »
Zo heb ik het inderdaad altijd gedaan.
Machine op zijn nulpunt zetten en het nulpunt van de file in het rotatie center leggen
dan moet het goed komen
Zie afbeelding
De lijnen zijn mijn nulpunt van de file en de machine staat dus in zijn home positie
Laatst gewijzigd door shovel op 27 jun 2022 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Swets
Ga ik vanavond proberen....
Bedankt weer... :-)
wordt vervolgd... :-)
shovel
Ik denk voor het geen wat jij er mee wilt doen Powermill ook een heel mooi programma is.
5 assig is het vind ik heel mooi programma en makkelijk in gebruik.
Ik vond het vooral 2.5D geen fijn programma en wij kunnen er niet mee draaien vandaar dat we overgestapt zijn.
NX is daar in tegen 5 assig simultaan volgens mij ook wel heel uitgebreid maar het is wat minder makkelijk als powermill
Succes vanavond
Swets
Net wat ik al zei, ik heb ook wel andere pakketten (half/half) bekeken, maar die konden dan wel allerlei 5-assige bewerkingen, maar bijvoorbeeld niet op zo'n stl...
en ik heb dus bij heel veel van die hobby 5-assen youtub filmpjes die gasten gevraagd welke software ze gebruikte....
maar dit, die MTD verhaal heb je geloof ik niet nodig om er mee te frezen toch??
maar leekt me wel handig om voor ik echt ga frezen in iedere geval een goede simulatie te hebben....
en omdat ik toch me hele machine in Solidworks heb... dacht ik dat ff te doen... :lol:
Maar ik heb er geen haast mee, tis maar hobby....
Laatst gewijzigd door Swets op 27 jun 2022 13:32, 2 keer totaal gewijzigd.
H.C
Bericht door H.C »
stop stop stop, zo te zien ben je toch goed bezig :)
uw hele machine met het 0 punt center rotation.
vandaar begin je dan de mdt files te maken, dus alles zou goed zijn dan :)
zie video op 36.50min omg :) mss heb je deze stap gemist.
https://www.youtube.com/watch?v=3w37Gg5MyTU
neem anders de tijd om het filmpje helemaal te bekijken, Er zit wel nog wat interessant tussen al de reklame. (toolchange pos)
Gr,
shovel, ja ja NX het beste cad/cam progr. dat ik al ben tegengekomen. Maar 4 & 5x op .stl NOT ALLOWED! :)
De meeste gebruiken de Moduleworks plugin voor 5x, via een omweg kan je wel .stl bewerken.
Swets
H.C schreef: 27 jun 2022 11:46 stop stop stop, zo te zien ben je toch goed bezig :)
Gr,
ga ik doen..... Ik ga er vannavond, na het tukkie op de bank :-) , weer mee verder...
edit: kon het toch niet laten om ff te kijken, en inderdaad dat bij 36:50 heb ik ook nog niet gedaan.....
ik heb het gevoel dat het vannavond helemaal goed ga komen... :-)
Swets
Nou,
weer alle files opnieuw gemaakt, met al me assen in de 0 positie.... en alles er weer in zitten....
en het werkt nog steeds,
en ook de sliders werken mooier... bij 0 , staan me assen in de 0 positie bij max helemaal aan de andere kant...
maar toen was het bedtijd... :-)
alleen nu nog de tool op de goede positie zien te krijgen.... maar dat ga ik vannavond maar wer proberen...
ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik nu bij de head en bij die table positie in moet vullen...
die staan nu beide nog op 0,0,0.... en alles beweegt en draait goed....
zijndat maten naar de tool toe? tov de 2 draaiende assen op de tafel?
shovel
Hoi Swets,
Dat is inderdaad het geval.
het zijn de maten vanaf je nulpunt van de file naar het hart van je tool.
Dus van je snijpunt van je rotatie assen
Mooi dat het gelukt is
Swets
ik heb deze maten....
nu nog even uitzoeken waar ik nu wat in moet vullen....
Swets
Ik geloof dat het werkt....
<!-- Where things are attached to the machine -->
<table_attach_point PART="table" X="0" Y="0" Z="0" />
<head_attach_point PART="head" X="-271.950" Y="-424.50" Z="198.713" I="0" J="0" K="1" />
moet ik nu ook nog iets bij table invullen?
shovel
Nee bij Table hoef je niks in te vullen volgens mij
Heb je de post zelf ook al aan het werk?
Swets
Nee daar ga ik nu naar kijken....
Ik heb wel een aantal Mach 3 Postprocessors.... kijken of ik die werkend krijg....
Moet wel ff kijken waar ik moet beginnen... :-)
shovel
Ik heb ook wel dingen aangepast aan de post
Dus als je problemen hebt post ze vooral dan kan ik misschien helpen
Heb alleen geen verstand van mach 3\\
Het makkelijkste vind ik zelf om een voorbeeld programma te zoeken hoe mach 3 de code wilt hebben en dat dan te vergelijken met wat je post en dan aanpassen
