inventor naar hpgl
Re: inventor naar hpgl
voorlopig is dit alles ik wil eens zien hoe dit in cambam in zen werk gaat.
ik ben nog volop aan het tekenen
ik frees alles met een frees van 3 mm ook de gaten boor ik met 3mm
moest je dit nodig hebben
Gooi dan ook de DXF even op.. in CamBam maakt het niet uit met welke diameter je freest.. zolang de frees maar in de gaten past.. :)nonkel dw schreef:voorlopig is dit alles ik wil eens zien hoe dit in cambam in zen werk gaat.
http://www.uploadarchief.net/files/down ... heet_2.zip
zo dat is de dxf dan ik ben eens nieuwschierig hoe het werkt en hoe het er uit ziet
ik heb net de DXF geladen in A9Cad, 't is het verstandigst om toch een Cad pakketje als A9Cad erbij te hebben.. omdat een INventor DXF ergens midden op een stuk papier gemieterd wordt.. en je wilt natuurlijk wel vantevoren weten waar de coordinaten liggen..
ik heb X0, Y0 middenonder liggen.. de Y-as in het hart van het werkstukje dus..
Verder heb ik de tekening even gespiegeld om een lijntje dat ik gewoon ergens naast de tekening gezet heb, dit heb ik gedaan om een tweede buitencontour met Tabs te maken.. gaat makkelijker in een Cad programma dan in CamBam vind ik zelf.. CamBam is er voor G-codes... A9Cad is er om te tekenen.. :)
de precieze uitleg krijgen jullie zodadelijk.. ( hoe dik is het ding eigenlijk?), dat moet ik wel even weten natuurlijk..
10mm
sorry maar dit is nog even chinees
max 1mm per keer
max 1mm per keer
met een cad programma kun je de figuur verplaatsen.. de door inventor aan gemaakte DXF is een tekening.. die staat dus ergens op papier.. waar dat precies is, geen idee.. in A9Cad heb ik dus alles verplaatst naar X0, Y0, zo kun je dus eenvoudig op de machine uitmeten waar je met frezen moet beginnen.. en waar je het nulpunt legt..
jouw onderdeeltje is 100 mm breed.. en omdat ik het tekening nulpunt middenonder heb gelegd, is de linkeronderhoek dus X-50, Y0, als ik nu een stuk materiaal van 120mm breed heb, dan is de linkerkant X-60.. die maat kan ik makkelijk vastleggen op de machine.. met een freesje van 3 raken en G92 X-61.5 (60 mm + 1.5mm radius van de frees).. eitje toch?
ik heb inmiddels de nodige screenshots gemaakt.. ik denk dat ik de uitleg straks even in een nieuw topic plaats onder de titel CamBam tutorial.. dan is ie makkelijker terug te vinden..
is alles gelukt ?
als ik nu frees freesdie alles mooi uit ?
en behoud ik de maten ?
MIJ is het gelukt.. ik heb nu een G-code programmaatje waarmee ik het onderdeel zou kunnen maken..nonkel dw schreef:is alles gelukt ?
ik laat zo zien welke stappen ik heb genomen.. daarna is het de beurt aan jou.. ( als je de G-code van mij zou willen hebben.. dan kost je dat 't uurtarief van €80,- van een programmeur, plus de onkosten voor werk dat ik voor anderen heb moeten laten liggen.. :D
bovendien.. lees ook de Helpfiles van Inventor eens door.. er zit een fout in de contour van het ovale gat.. de lijnen zijn niet tangentiaal aan de cirkelbogen.. als je op school les krijgt in Inventor.. dan zou ik de leraar een schop verkopen..hij zou je beter eens vertrouwd maken met Constraints.. ( zonder dollen... ik heb op de MTS mijn leraar AutoCad de klas uit gestuurd.. hij snapte het zelf niet eens.. WEGWEZEN.. ik HAAT incompetente leerkrachten.. )
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?p=4470#4470
daar staat de tutorial
nog even de vraag waarom die kader er rond
Ik ben nog maar een leek in cnc 3d frezen
iedereen moet het tenslotte leren :D
Hoe bedoel je? waarom dat kader er omheen? of iets anders?waarom die kader er rond
create
in de cambam tutorial
Ik wil dit echt wel leren
ik heb dingen hier gezien die echt knap zijn dit wil ik ook kunnen :D
even geduld.. ik zit nu in 3 topics tegelijk te tikken geloof ik.. :)
Dan moet je eigenlijk de vraag stellen in de tutorial en niet hier anders raakt het door elkaar heen!
gr Create
gr Create
