Arie Kabaalstra schreef:Dolomite schreef:nonkel dw schreef:Hallo
Wij werken op school met inventor bestaat er de mogelijkheid omdit om te zetten in hpgl ?
Als je een HPGL printer toevoegd in Windows, dan kan Inventor deze gebruiken als driver. Maar ik weet niet of er een standaard HPGL driver in Windows zit. Misschien is EPS een andere mogelijkheid? Je kan op de website van Adobe.nl een postscript driver downloaden die EPS kan maken, veel cnc programma's kunnen ook EPS lezen.
De link is:
http://www.adobe.com/support/downloads/ ... rm=Windows
Groet,
Je bedoelt dus dat je op die manier door af te drukken naar bestand je HPGL genereert?..
op zich zou dit best wel eens kunnen werken.. alleen zal je de code nog moeten editen voor de diepte denk ik..
Je conclusie is juist: zo kan je HPGL maken. Ik heb het vaak gedaan voor plaatjes in verslagen e.d. maar HPGL is een taal ontwikkeld door HP voor penplotters en kent dus geen lijndiktes. Maakt in dit geval niets uit, maar voor mij wel, daarom gebruik ik nu de postscript driver (een printertaal) van Adobe: Ik kan zo prachtige plaatjes uit AutoCad in Word e.d. gebruiken
[persoonlijke noot]
niet om mensen persoonlijk aan te vallen.. maar..
eerlijkgezegd snap ik er geen moer van.. waarom een freesmachine (3D) aansturen met een plotterfile(2D)???.. G-code is speciaal voor Freesbanken bedacht.. ik spreek een duitser toch ook niet in het engels aan omdat ik uit nederland kom??[/persoonlijke noot]
Tja, het ligt er maar aan wat wenselijk is, of wat de mogelijkheden zijn. Ik ben nog niet helemaal klaar met mijn 2.5 D machine, maar ben alwel aan het rondkijken wat en hoe ik dingen ga doen. Ik ben aan het knutselen aan een lisp routine die in Autocad op een vaste afstand doorsnede's maakt van een solid, deze wegschrijven naar een DXF en die DXF vervolgens omzetten naar G code met codeg (een linux applicatie). Het is een systeem wat afgezien van Autocad, gebruikt maakt van vrije software, ik zal eens een schermafdruk EMC op de linux machine laten zien. Maar als er makkelijkere, vrij programma zijn, dan hou ik me aanbevolen.
Groet,
