Autocad => Mastercam
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
Hoi,
Hoe zet ik autocad files 2000 om naar Mastercam9?
Alvast bedankt
André
Re: Autocad => Mastercam
Bericht door André »
Ik krijg wel eens DXF files, deze kan ik direct inlezen en bewerken.
nonkel dw
hier blijkbaar niet
geeft dan een fout en dan komt er een editor open
Dolomite
Bericht door Dolomite »
Dan moet je opslaan als DXF Autocad R12. Dat is een versie van een jaar of twaalf geleden, dan zal het ws. wel lukken.
O, was ik maar Max Havelaar,
Dan stond altijd mijn koffie klaar!
Ramon
Bericht door Ramon »
Kan dat ook met 3D files van Autocad 2009???
Dolomite
Nee, want strict genomen wordt DXF gebruikt als een 2D formaat. Je zal dan moeten kiezen uit .sat, 3ds of .stl
Ramon
Ik heb de 3D tekening geprobeerd om te exptorteren naar .SAT en naar .STL maar het bestand word niet aan gemaakt hij zegt dat ze gexporteert zijn maar ze zijn niet terug te vinden op mijn pc.
Ferry
Bericht door Ferry »
Lijkt me sterk!
Als je een bestand exporteert, moet je vaak ook aangeven welke "entities" je wilt exporteren.
Als je dan niets selecteerd, en op export klikt. Exporteerd acad inderdaad niets.
beste is eerst SELECT ALL en dan Export, goed kijken naar het pad en de bestandsnaam, en dan zou het probleem opgelost moeten zijn.
Ik weet niet met welke versie van acad je werkt, Ik werk hier op de zaak met acad2004mech, en heb nooit geen problems in combinatie met mcam v9
post anders je dwg eens hier kijken of iemand anders er wat mee kan.
Ramon
Ik ben nog even aan het 'stoeien' geweest en ik kan nu gewoon .sat exporteren, :P ik doe het nu via het command EXPORT in plaats van via het menu.
ps wouden jullie het .dwg bestand nog????
groet ramon
Ferry
Als het exporteren is gelukt, is het niet meer echt nodig lijkt mij :lol:
