Als beginner heb ik na wat oefenen getracht een familiewapen via eo - engraving in te lezen. Is wel gelukt maar bij het frezen via Mach3 zie ik geen familiewapen komen. In Artcam D3 zie ik wel de lijnen, diepte en familienaam. Wat dien ik nog toe te voegen.
Dank
ArtcaM engraving
Re: ArtcaM engraving
He nog weer een met tropenkolder!
Niet helemaal duidelijk wat je bedoeld..
Ik begrijp dat je toolpaths in Artcam gegenereerd hebt en die geexporteerd hebt, via een postprocessor, naar een bestand geschreven dat MACH3 zou moeten kunnen begrijpen?
Gebruik je G-code?
Gebruik je G-code?
- Swets
we hebben wel iets meer informatie nodig....
heb je al wel ergens vertel met wat voor frees het gedaan moet worden?
zoniet dan heb je nog geen toolpad aangemaakt...?
Kees dan ben jij ook verslaafd aan de zon en passaatwind.audiomanics schreef:He nog weer een met tropenkolder!
Gebruik je G-code?
Ik heb alleen maar het rechthoekje in MAch3 staan.
De G codes geven geen relief van het wapenschild aan.
Ik denk zelf iets vergeten te hebben in ArtCam.
Maar wat????? Moet ik het wapenschild apart aanmaken of???
Dank.
stuur mij anders eens de artcamfile... dan kan ik misschien ontdekken wat er mis gaat
Je hebt mijn emailadres..
