Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Da's ook gewoon een soort van stappenmotor, alleen dan groter. Niks om bang van te zijn
En het werkt met schroefklemmen :)
En dat is pas echt koeoeoeoeoel!hainjedaf schreef:En het werkt met schroefklemmen :)
En hij heeft inmiddels achteruit lucht gefreest!
Maareh, geacht linuxelectradraadjesspecialisten:
viewtopic.php?f=35&t=13455
Gelukt!
Volgende stap: Proxen aansluiten.
Er zitten drie draadjes aan, blauw groen en zwart.
Op het miniscule schema staat ook nog een weerstand.
Ik voel een enorme weerstand om hiermee aan de slag te gaan, maar het moet :)
Maar ik snap de schakelaar alleen voorzover je er het licht mee aan en uit zet, maar hier moet eerst spanning op staan.
Help?
De schakelaars komen in serie te staan zodat alle home switsches een circuit gesloten houden.
Maar welk draadje knoop ik dan aan welk draadje?
En waar de weerstand? En wat voor weerstand?
Help?
Wel vals van mij om de boel zo mee te geven.
Je gaat met die dunnetjes (8mm)aan de slag denk ik ?
Bruin is voeding (24v) Blauw is de nul, zwart is de schakeldraad.
Maar worden het home schakelaars of limit schakelaars.
Als je ze in serie zet, weet je niet wie er schakeld ( je kunt het natuurlijk wel voorspellen, als alleen de X-as beweegt is het onwaarschijnlijk dat de Y-as schakeld.
Als je nu es even 24v op zo'n ding zet, dan een 2e met bruin aan de zwarte van de eerste. Als je dan ijzer bij de eerste houd, krijgt de 2e spanning (of niet als het NC is )
( Ik had je toch extra mee gegeven om witte rook uit te laten ontsnappen, wat volgens mij nog best moeilijk is )
Dat weerstandje wat je denkt te zien moet trouwens de belasting voorstellen, een relais-spoel bedoelen ze dus.
Dus als je een relais-tje hebt, kun je dat er ook op aan sluiten. (24v)
Huh ? blauw groen zwart ? even overheen gelezen. Ik ga es even kijken.
Oeps, sorry!
Blauw, bruin en zwart ....
Ok. Ik was de optie jijbuis vergeten als het om onderzoek gaat.
Resultaat:
Bruin = V+
Blauw = Gnd (common) of -
Zwart = signaal
Dus blauw op - en bruin op 12v+ (geel op de computervoeding) aangesloten en de prox gaat licht geven.
De sensor geeft dan op afstand een oneindige weerstand en bij nabijheid een getal in het megaohm bereik als ik de computer - en het zwarte draadje van de prox meet.
Maar is zo'n megaohm weerstand ok om opgemerkt te worden door de BOB?
Resultaat:
Bruin = V+
Zwart = signaal
Geen ohm meter er aan hangen, maar gewoon een lampje aansluiten, of een andere prox. Er gaan gewoon spanning uit komen. Die dingen werken met solide schakelaars en dus geen echte meetbare contacten.
Dus je ohmmeter op V zetten. ( volt )
Goh Hugo, ik zie nu pas dat je al had gereageerd toen ik vanmiddag mijn research neerklikte, sorry ;)
Maar begrijp ik goed dat ik de geschakelde prik gewoon in de bob kan stoppen?
En dat weerstandje dat op de prox staat afgebeeld buiten beschouwing kan laten?
Ja, 12V voeding op de bruine draad van de prox.
de GND op de blauwe.
En de zwarte sluit je op je bob aan, als deze tenminste 12V mag hebben, ik weet niet wat voor bob je gebruikt.
Mmm, bob kan als ik het goed zie alleen 5 volt aan:
https://www.hardware-cnc.nl/nl/winkel/i ... ard-detail
Edit:
Net gemeten, er staat iets minder dan 12 volt als er geen metaal in de buurt is en dat zakt naar bijna 0 als het er wel is.
Edit:
Dat is jammer, veel bob's hebben optocoupler als input, daar kun je simpel 12v op zetten (met voorschakelweerstand )Sven schreef:Mmm, bob kan als ik het goed zie alleen 5 volt aan:
En dat is tevens de reden dat ik liever npn (open collector) type prox toe pas. ( maar die had ik helaas niet )
Oplossing ? er zijn er diverse, komt vast iemand het verlossende woord zeggen.
( spanningdeler, 2803 driver er voor, of heel netjes, optocouplers er tussen )
- Breaker
Zoiets werkt wel handig als opto:
http://www.ebay.nl/itm/4Bit-Optocoupler ... SwhOdXoZ9E
Deze is 12V->5V maar dezelfde handelaar heeft ze in vele andere varianten.
Voor de theorie achter andere oplossingen van Hugo en nog een paar suggesties:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... rduino-pin
