Welke stappenmotorkaart???
Jeroen72
Bericht door Jeroen72 »
Goede dag,
Na veel gelezen te hebben op dit forum, ben ik overtuigd dat het mogelijk is om me freesbankje om te bouwen naar een CNC freesbank.
Nu ben ik aan het kijken welke stappenmotorkaart ik het beste kan bestellen.
Op de site van Markus staat een driver http://markusmechatronics.com/stepperdrivers_ned.html
En op de site van DamenCNC staat een gunstige aanbieding http://www.damencnc.com/damencnc.php?di ... &idComp=25 geheel kompleet met interface en 4x stappenmotor.
Ik zou graag straks vier assen willen aansturen, wie er ervaring met deze drivers?
Alvast bedankt,
Jeroen
rsemotion
Re: Welke stappenmotorkaart???
Bericht door rsemotion »
de damen print heb ik geen ervaring mee.
de MSD drives van markus zijn prima drives, ik ga altijd graag voor losse drives want als er wat stuk is of
als je een update gaat doen naar b.v zwaardere motor en zwaardere drive, kan je niks met een 4 in 1 print.
kost misschien iets meer, maar heb je later wel plezier van.
stappenmotor.nl heb je ook nog die prima MSD drives verkoopt.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Barcosmurf
Bericht door Barcosmurf »
Met de oudere versie van de print die Damen verkoopt ben ik ervaring aan het opdoen, zonder opto interface kaart (galvanische scheiding) is deze beter niet te gebruiken. De Microstepkaart van Markus heeft standaard opto ingangen.
Afhankelijk van de gewenste resolutie en spoed van je spindels kan de 4D-step kaart (Damen) nog tot de mogelijkheden behoren, maar deze heeft maximaal 400 stappen per turn en de 230 driver (Markus) heeft microstepping en daarmee is een turn op te delen in een flink aantal meer kleine stapjes.
Erik
Bericht door Erik »
Beide kaarten hebben bij mij aan dezelfde machine gehangen. De MSD drivers lieten de motoren veel netter en sneller ronddraaien dan de kaart die je laat zien van Damen.
Gr.
Erik
Jensorie
Bericht door Jensorie »
ik kan nergens de prijs vinden van die msd kaarten??
Erik
Bericht door Erik »
Gr.
Erik
