cnc frezen met 3 assen tegelijk ( op draaibank )
hallo,
ik moet op mijn cnc draaibank 3 assen simultaan laten bewegen x,z en c as
nou heb ik een radius erin dus moet de x as de radius erin maken
welke g code moet ik hiervoor gebruiken (g03, g107 en g112 werkt hier niet voor.)
dus diepte moet gelijk zijn aan de radius
stel:
begin punt werkstuk is ø40 gaat naar ø42 met een radius van40 diepte van 10mm (z)
gaat weer terug naarø40 ook met radius 40 diepte 20mm
omdat hij onder diagonaal moet frezen word de radius van de frees 28.3
diepte dat hij moet frezen is 0,8mm
c as verdraaiing over volledige 20 mm diepte 45 graden
dan krijg zo een programma:
G0 x39,2 z0
G1 g? x41.2 z-10. c22.5 r28.3
G1 g? x39.2 z-20. c22.5 r28.3
wie kan mij helpen?
stel:
G0 x39,2 z0
wie kan mij helpen?
Re: cnc frezen met 3 assen tegelijk ( op draaibank )
Welke besturing werk je mee? Een R in een G1 regel? Nog niet eerder gezien.
Veel besturing houden er inderdaad niet van een Z verplaatsing te doen met icm een XY interpolatie. Ik denk dat je heel veel regeltjes nodig gaat hebben.
Uit je beschrijving haal ik niet helemaal wat de vorm van je product is, begrijp ik goed dat je met een frees met radius 28.3 wil gaan frezen op een draaibank?
Bedoel je met je NC code dat je relatief programmeert?
Geef eens een schetsje van je product?
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
ik gebruik fanuc oi-tc besturing.
ik krijg steeds fout meldingen als ik een foto wil uploaden zowel gif als jpeg
je moet het zo zien net als je een bolling draai op de cnc bank en dan wil ik schuin een groef erin frezen en omdat de lijn onder een hoek zit t.o.v de normale radius word de radius dus anders
en normaal werk je inderdaad met g02 of g03 maar dit werkt hier niet mee
Wel vaker gezien hoor, G1 met een R in dezelfde regel, maar het komt niet vaak voor nee.
Hoe ik het ken, dan wordt de regel waar die R in staat en de volgende G1 regel verbonden met een radius R.
da's dus vergelijkbaar met RND op een Heidenhain besturing.. die voegt dan ook een cirkelboogje met gegeven radius in tussen 2 elementen van een contour.skillalot schreef:Wel vaker gezien hoor, G1 met een R in dezelfde regel, maar het komt niet vaak voor nee.
Maar verder is het me totaal onduidelijn wat je wilt maken.. en.. Fanuc?.. laat ik maar niet hardop zeggen wat ik van die besturingen vind..
wat je mogelijk wel kan doen.. omdat een Fanuc ook met parameters en macro's kan werken.. de boog interpoleren in een algoritme..
Ik haal het er ook nog niet uit. Wellicht even naar dropbox oid uploaden. Ik wil best kijken of ik wat code kan maken.
Op een draaibank is de C-as de hoofdas die in een willekeurige stand kan gepositioneerd worden. Dit voor, bijvoorbeeld het gebruik van life tooling.hugo stoutjesdijk schreef:nu die C-as nog.
Verder dan onderstaande kom ik echter ook niet.
G0 X20 Z1
G1 X20 Z0
G3 X21 Z-10 R40
G3 X20 Z-20 R40
G3 of G4 naargelang uw werkstuk convex of concaaf moet zijn.
Dit is echter af te werken met een gewone draaibeitel.
Ik begrijp niet dat je daarvoor uw C-as nodig hebt.
greetings
Dat is me wel bekend, naast positioneren kun je er vaak ook mee frezen, en dat is hier aan de orde denk ik.Danny schreef: Op een draaibank is de C-as de hoofdas die in een willekeurige stand kan gepositioneerd worden. Dit voor, bijvoorbeeld het gebruik van life tooling.
dat vroeg ik me dus ook af, daarom denk ik dat het plaatje er nog wat anders uitziet.Danny schreef: Ik begrijp niet dat je daarvoor uw C-as nodig hebt.
Maar omdat veel forum gebruikers het te moeilijk / lastig vinden om een plaatje een beetje normale maat ( pixels en geheugen) te geven, en ze daardoor niets kunnen laten zien, krijgen we een soort van tekstpuzzel waaruit we dan moeten raden hoe het probleem er uit ziet.
Nu heb ik wel een jaar of 15 ervaring met geometrische vragen door de telefoon, dus ben wat gewend, (van het verschil tussen rechte lijnen en schuine lijnen) maar hier kan ik verder geen chocolade van maken.
