UCCNC - van 1.2037 terug naar 1.2029 - Stabiliteit terug
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout »
Ik had de nieuwe versie van UCCNC geinstalleerd (1.2037).
Maar de user interface knoopte zichzelf telkens op en reageerde dan niet meer op muiskliks (en touchscreen).
Met UCCNC 1.2029 had ik hier geen last van, dus even terug gegaan naar die versie, en de problemen lijken opgelost.
Wel heb ik ook een andere spindel (1.5kw) en VFD (HY01D523B) in die tijd, waarbij de VFD via RS485 aangestuurd wordt via een plugin.
Dat lijkt gelukkig niet de oorzaak, maar er is denk ik iets mis in versie 1.2037 van UNCNC.
Zijn er meer mensen die dit gemerkt hebben?
Update: het zit hem wel in de plugin en er wordt aan gewerkt!
14860
Laatst gewijzigd door JackBerkhout op 04 mei 2017 20:01, 3 keer totaal gewijzigd.
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
karangetang
Re: UCCNC - van 1.2037 terug naar 1.2029
Bericht door karangetang »
Heb je windows 10?
lees dan even hier je grafics HD4000 grafic card
http://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=2&t=547
JackBerkhout
Hey, dank je wel!
I heb een response gepost daar:
I have Intel HD Graphics 520, so that doesn't match the HD4000 issue, I think.
However, having the the same issues, my solution was to revert back to UCCNC 1.2029.
I'm not convinced I need to run 1.2037 anyway.
Of course, I'm not willing to undo Windows 10 patches, because the new UCCNC 1.2037 has issues, and the former version works just fine.
Hope this helps other CNC friends to solve the issues.
Re: UCCNC - van 1.2037 terug naar 1.2029 - Stabiliteit terug
Ik had een dingetje met opengl icm onboard intel videokaart; weet niet of dit hier speelt?
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=13&t ... rt#p147287
JackBerkhout
Dat is mogelijk. Voorlopig lost teruggaan naar de vorige versie van UCCNC het op.
Betere oplossingen heb ik nog niet gevonden. :roll:
Update, na uitgebreid testen blijkt het rpobleem de combinatie van RS485 VFD plugin en UCCNC 1.2037.
Na het disablen van de plugin werkt UCCNC 1.2037 stabiel.
De plugin werkt wel goed in UCCNC 1.2029.
Laatst gewijzigd door JackBerkhout op 04 mei 2017 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Je zou die opgengl compatible fix voor je onboard videokaart eens kunnen testen.
JackBerkhout
Maar ik draai Windows 10, de voorgestelde fix is voor Windows 7.
I heb wel de Intel graphics driver geupdated:
https://downloadcenter.intel.com/
Maar het hielp niet, UCCNC 1.2029 werkt wel goed.
probleem is niet alleen op windows 7, ik gebruik hem op windows 10.
het werkt juist niet met de officiele inf update van intel. het was alleen bedoeld om je in de richting van het opengl probleem te duwen,
Maar, aangezien het probleem in de rs485 plugin zit hoef je het niet verder in opengl te zoeken
JackBerkhout
Hoi Serum, I stel het zeer op prijs, dat je me probeert te helpen.
Op dit moment lijkt het inderdaad in de plugin te zitten (flink getest).
Ik kan ook analoog draaien door PD001 en PD002 op 1 te zetten i.p.v. 2.
"Dan" is de plugin aan het bijwerken ondertussen, en ik zal het proefkonijn zijn.
http://www.cnczone.com/forums/uccnc-con ... ost2041364
JackBerkhout
De plugin is bijgewerkt door Dan (veel contact gehad en veel getest), en ik gebruik UCCNC 1.2039. Alles werkt stabiel, nu. Is nu flink goed getest.
