Vectric Cut2D nodig of niet?
Lecram
Bericht door Lecram »
Ik ben helemaal nieuw in de freeswereld, en heb nog veel te leren. Mijn eerste vraag is:
Ik heb een Stepcraft besteld en volgens Fraxeon heb ik zowel Cut2D nodig als WinPCNC. Ik gebruik echter CorelDraw om mijn tekeningen te maken.
Het freeswerk zal bestaan uit het frezen van 2mm acryl of 0,5mm aluminium.
Het lijkt mij dat Cut2D ook gewoon een vector tekenprogramma is. Heb ik dat dan wel nodig als ik al CorelDraw gebruik?
Vervangings tellerplaten voor oldtimers en tellerrestauraties.
http://www.cb750faces.com
Re: Vectric Cut2D nodig of niet?
Je kan rustig tekenen in CorelDraw, maar CorelDraw zal geen toolpaths voor je aanmaken.
Dat doet Cut2D wel. Je kan je vectortekeningen uit CorelDraw zeer waarschijnlijk wel importeren in Cut2D. (als DXF bijvoorbeeld)
WinPCNC zal die toolpaths (een G-Code) omzetten in stuursignalen (stap- en richting signalen en mogelijk ook aan en uit zetten van de spindle) voor je machientje.
Dus ja, Cut2D is een onmisbare link in dat proces...
Lecram
OK, helder, dank voor je snelle antwoord!
carlo
Bericht door carlo »
waarom zo moeilijk maken
fusion 360 gratis cad en cam en er is een post voor de stepcraft ook gratis
fusion 360 : https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
STEPCRAFT WinPC-NC http://cam.autodesk.com/posts/?p=stepcraft_winpc-nc
Kees heeft niet zoveel op met Fusion/autodesk. En als je ziet wat hij zonder de software maakt, redt hij zich uitstekend zonder :mrgreen:
viewtopic.php?f=8&t=12964&p=149460&hili ... sk#p149460
Breaker
Bericht door Breaker »
Ik werk erg graag met Fusion360, vind het fantastisch......voor 3D ! Voor grafisch en 2D is het toch wel wat beperkter als je een goed tekenprogramma of CAD programma gewend bent.
Enne, TS heeft Coreldraw en Cut2D al, dus veel goedkoper kan het toch niet worden?
Lecram
Breaker schreef:Ik werk erg graag met Fusion360, vind het fantastisch......voor 3D ! Voor grafisch en 2D is het toch wel wat beperkter als je een goed tekenprogramma of CAD programma gewend bent.
Cut2D moet ik nog krijgen ;)
Lecram
carlo schreef:waarom zo moeilijk maken
Dank voor de tip, maar mijn laptop trekt Fusion 360 niet.
abs02
Bericht door abs02 »
Bij mij loopt fusion overigens regelmatig krakend vast en gemiddeld duurt iedere bewerking ongeveer 20minuten tot meerdere uren... Misschien is mijn computer te traag of internet te langzaam.. Maar dat heb ik alleen met fusion... dus... Helaas, Fusion heeft mij nog lang niet kunnen overtuigen..
Doe mij maar ArtCam van voor de tijd dat het, ook, Autodesk werd..
De gangbare toolchain voor CNC-verspanen is:
tekenpakket ---(DXF/STEP)---> CAM software ---(G-code)---> machinecontroller -----> freesmachine.
Dus heel kort door de bocht:
- Je maakt een tekening in een vector-tekenpakket zoals CorelDRAW of Inkscape, en exporteert dat als bijvoorbeeld DXF.
- Je leest de DXF in een CAM-pakket zoals Cut2D, CamBam, etc. in, en daar ga je bepalen met welke frees of ander gereedschapje je welke 'vector' wil doen. Als je dat allemaal gedaan hebt, dan exporteer je vanuit daar G-code in het smaakje dat je machinecontroller (Mach3, LinuxCNC, EdingCNC, WinPCNC, etc.) lekker vind.
- Je leest de G-code in je machinecontroller-software in, gooit materiaal op de tafel, stopt een frees in de spindel, ze de nulpunten, en drukt op de 'frees maar' knop.
Sommige pakketten integreren twee of meer stappen. In vrijwel elk CAM-pakket kun je basisdingen tekenen, maar handig is het vaak niet. Audiomaniacs z'n geliefde ArtCam is een uitzondering op die regel.
Voor artistieke zaken anders dan 'product design' (dus likkebaardend mooie doch vreselijk onpraktische vuilnisbakken ontwerpen) is Fusion360 als tekenpakket niet de handigste keuze.
Zwaar pakket of niet is relatief. Alle 3D CAD software met wat mogelijkheden is aan de pittige kant net zoals dat vroeger met 2D CAD software ook was (AutoCAD PC's waren in 1995 hele dikke bakken). Ik zie dat meer als 'als ik een luchtsleutel wil gebruiken moet ik ook een compressor hebben die dat ding van oomph kan voorzien, waarom zou dat bij digitaal gereeschap anders moeten werken'
