Wat kan ik hiermee? Lasermodule
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 05 sep 2017 19:22
Ik ben van plan om zoiets aan te schaffen:
http://www.ebay.nl/itm/Blue-Laser-Modul ... SwCU1Yxv31
Ik weet dat je er niet teveel van kan verwachten, maar nou is mijn vraag, hoe stuur je zo'n apparaat aan?
Hoe kan ik Mach3 vertellen wat ik er mee wil?
En hoe maak je een een toolpath voor zoiets?
Ik ben benieuwd of er iemand is die mij verder kan helpen.
Alvast bedankt, Kees.
Sinds mijn freesje freest ben ik niet zo blij geweest.....
Re: Wat kan ik hiermee? Lasermodule
Bericht door Ballegooijen » 05 sep 2017 20:09
Een beetje graveren in hout en kunststof.
Ik heb zelf een 5 watt en die wil ik verdubbeld hebben naar minimaal 10watt
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 05 sep 2017 20:14
Er zijn ook complete CO2 machines van 40 watt. maar deze worden hier niet zo best beoordeeld.
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 » 05 sep 2017 21:18
Das toevallig. Heb gisteren een 3.5W module besteld via Banggood voor 62 euro.
Met de PWM kun je het vermogen regelen.
Als het ding binnen is laat ik hem op mijn werk eens testen (laserpowermeter en de optiek).
Met zulke vermogens kun je wel ableren eventueel maar dan moet je een scanhead op je cnc monteren, en die dingen ben ik helaas nog niet tweedehands tegengekomen.
Dan had ik er al een...
Leuk speelgoed ....
Bericht door audiomanics » 05 sep 2017 22:32
Je kan er een beetje mee krassen in een paar materialen. Echt snijden gaat in (dik)papier en karton. Ook bepaalde stoffen lukt nog wel.
Ik weet dat John Sellis er antislip voor bootjes mee in model snijdt, maar John kennende zal het me niet verbazen als hij er een 10W module in heeft hangen.
Echt (foto's e.d.) graveren vanuit Mach3 is een uitdaging.
Het haalt het niet bij een volwaardige 40 -100W CO2 laser, maar die halen het ook weer niet bij de veel zwaardere en duurdere lasers.
Maar je kan er best nog wel lol van hebben, binnen de beperkingen.
(komt wel veel licht van zo'n diode lasertje.. brilletje op dus..)
Bericht door Ballegooijen » 05 sep 2017 22:40
Misschien een domme vraag maar wat is dat en wat kun je er mee?
GvB
Bericht door GvB » 06 sep 2017 09:45
hou er ook ff rekening mee dat die dingen niet al te lang achter elkaar aan kunnen staan en oververhit kunnen raken, ook al zit er een ventilatortje op. Er zjin versies die actief gekoeld worden (TEC gekoeld) die het wel lang kunnen uithouden. Zijn echter ook weer wat duurder. Ik heb goede ervaringen met Lily electronics. Graveren en snijden weet ik niet veel van.
Bericht door DaBit » 06 sep 2017 11:27
Ik heb een 405nm laserdiode van 0,8W. Vermogen is lager dan van al die blauwe lasers, maar de kwaliteit van de laserdiode ansich is veel beter en het licht is op een veel kleiner puntje te focussen.
Met dat ding kun je prima papier, karton en dunne kunststoffolie snijden. Ik heb er zelfs een keer 6mm multiplex mee gesneden, maar dat word een zwarte rand en je moet geduld hebben.
Metaal markeren lukt ook via een omweg; dan moet je eerst even een sproetsj zwarte spuitlak erop doen en naderhand met wat aceton wegpoetsen.
Aansturen: Als je vanuit Mach3 een via een M-code te besturen digitale output hebt dan kun je daar de laser mee aan- en uitzetten.
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 06 sep 2017 14:54
Wat mag dat dan wel zijn? Ik heb geen idee waar je het over hebt.. :?:
Kees Moret
Bedankt voor de reacties, ik wacht nog maar even denk ik.
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 » 06 sep 2017 20:58
Iemand die een voorbeeldje G-Code voor hem kan posten met de M-code?
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 » 20 sep 2017 21:46
De mijne is vandaag binnengekomen.
3.5W....even wat pcb en plastic warmgestookt. Werkt nog ook!
Met focusseerlensje.
Morgen eens aan de LaserPowerMeter hangen op t werk.
En dan aan mn cnc-masjien knopen.
Ik zag terloops iets voorbijkomen over M03 en M04 dus dat ga ik zelf ook uitproberen.
Bericht door DaBit » 20 sep 2017 22:57
Zou een 20W CO2 buisje in een U-profiel monteren en verticaal aan je Z-as hangen niet ene goed alternatief zijn voor een laserdiode? Heel erg lang zijn die dingen niet, heel duur eigenlijk ook niet (in vergelijking met fatsoenlijke diodelasers), en de helft van de mensen hier gebruikt al waterkoeling voor de spindel.
Dan kun je ook plexiglas snijden en het is wat minder gevaarlijk voor de oogjes.
Of is het dan lastig om er optica onder te knopen?
flex
Bericht door flex » 21 sep 2017 03:25
Volgens mij moet je achter de CO2 laser nog een set lensen hangen om mee te focusen. Een diode laser als deze chineese versies al klaar en gefocust.
