Leeuwinga controller - aansluitschema?
kev1990n
Bericht door kev1990n » 07 mei 2018 19:54
Voor mijn onlangs gebouwde CNC (OX Ooznest) heb ik onderstaande elektronica onderdelen aangeschaft.
- Leeuwinga CNC controller (Mach-3 interface kaart CD9430)
- 23HS9430B stepper motors (3.0a, 1.8deg./step) (4x)
- DM542A stepper drivers (4x)
- 30-36v voeding
Tot dusverre begrijp ik dat de voeding direct op de stepper drivers moet/kan worden aangesloten alsmede de stepper motors zelf.
Vervolgens stuurt de controller de stepper drivers aan (via dir, pull etc.).
Ik ben echter niet zeker van het aansluiten van een voeding op de cnc controller. Is er iemand die een aansluitschema/wiring diagram heeft voor deze controller? (ik heb het form doorzocht, maar niet kunnen vinden).
(Zo is bijv. niet geheel duidelijk is welke pin + dan wel - is. Is daarnaast 7v en 17v aansluiting noodzakelijk? Zijn dit max. waardes (zo ja, wat is de min. spanning?)?
Iedere hulp is welkom! ;-)
javanree
Re: Leeuwinga controller - aansluitschema?
Bericht door javanree » 08 mei 2018 08:57
http://www.leeuwinga.nl/manual_mach3_bob_17032010.pdf
Manual van de kaart, staat alles in...
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 08 mei 2018 13:55
Klopt. DE aansluitingen staan op de print en worden in het manual beschreven.
De opgemerkte spanningen 7 en 17V zijn wisselspanningen en komen van een speciale ringkern trafo.
Op de print worden hiervan +5V en +24V dc gemaakt.
Cees
kev1990n
Bericht door kev1990n » 08 mei 2018 15:57
Bedankt voor jullie reacties!
Ik had de manual inderdaad gezien, deze was/is mij echter niet helemaal duidelijk.
Als ik het goed begrijp moet ik dus gebruik maken van een special ringkern trafo en kan ik dus geen gebruik maken van mijn 30v-36v voeding?
En, na het aansluiten van de ringkern trafo hoef ik geen separate voeding aan te sluiten op de stepper drivers, maar krijgen deze hun 24v van de controller, correct?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 09 mei 2018 06:17
Neen!. Alleen de signalen STEP en DIRECTION komen van de controllerkaart
Die moeten worden aangesloten op de stappenmotor driver .
Dat zijn 5V (TTL) signalen.
De driver zelf moet WEL gevoed worden met die genoemde 30-36V
kev1990n
Bericht door kev1990n » 09 mei 2018 13:05
Oke, bedankt.
Zojuist de bestelling geplaatst voor de ringkern trafo op uw website ;-)
Bericht door Kjelt » 09 mei 2018 16:45
Ben jij de eigenaar van Leeuwinga? Zat even op de website te kijken maar die is flink verouderd, bv "download nu de prijslijst 2013" :lol:
kev1990n
Bericht door kev1990n » 20 mei 2018 20:47
Heb zojuist het breakout board aangesloten.
Kan iemand bevestigen of onderstaande verbinding kloppen?:
Driver <--------------------> Breakout board
Pul+ (+5v) aangesloten op poort 2
Pul- (pul) aangesloten op verbonden aan dir- op de driver
Dir+ (+5v) aangesloten op poort 3
Dir- (dir) aangesloten op verbonden aan pul- op de driver en 0v op het breakout board
Enbl+ (+5v) aangesloten op +5v
Enbl- (enb) aangesloten op niet aangesloten
Afbeeldingen waarop de aansluitingen zijn te zien (te herkennen via de kleur van bekabeling):
https://ibb.co/bAb1J8
https://ibb.co/d8Re5o
https://ibb.co/eTzoy8
Indien bovenstaande aansluitingen correct zijn, kan ik de overige drivers op dezelfde wijze aansluiten.
Daarnaast heb ik een y-as met 2 stappenmotoren (waarvan één dus de ander kant op moet draaien t.o.v. de ander); hoe moet ik dit aansluiten? Ik denk gewoon als een aparte/eigen aansluiting op het bob en op de driver één van de spoelen andersom aansluiten? Of moeten beide y-assen op één aansluiting op het bob? Hoop dat mijn vraag duidelijk is ;-)
Alvast bedankt voor de moeite!
Tomdekx3frezer
Bericht door Tomdekx3frezer » 23 mei 2018 09:15
- 30-36v voeding
Wat vreemd ik heb eind december een knieval gedaan ;-) bij Leeuwinga om een Mach-3 interface kaart CD9430 met bijbehoren te bestellen maar deze was niet meer leverbaar :roll:
Heb uiteindelijk dan maar genoodzaakt in de VS bij CNC4pc een C11GS aangeschaft en deze werkt overigens perfect!
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 23 mei 2018 17:44
Niemand hoeft voor mij een knieval te doen.
Deze genoemde kaart is niet recent door mij geleverd. Door de hevige concurrentie vooral uit China was het niet zinvol om deze meer te produceren. Ik heb er nog enkele voor support maar geen nieuwe meer. Gebruikte kaarten worden door mij niet geleverd. Daar kan ik geen garantie op geven. Vandaar dat ik de knievaller ook niet kon bedienen.
Cees
Tomdekx3frezer
Bericht door Tomdekx3frezer » 23 mei 2018 20:14
Toch een kromme bedoening om als niet bediener een prijslijst/ bestellijst actueel te houden zonder enige vermelding dat de producten niet meer leverbaar zijn :lol:
http://www.leeuwinga.nl/leeuwinga_lever ... 2d2011.pdf
kev1990n
Bericht door kev1990n » 26 mei 2018 15:38
Mijn kaart is afkomstig van Leeuwinga cnc, ik heb deze echter samen met de ox cnc set van iemand overgekocht.
Deze had de hele set reeds een tijd in huis liggen, maar is er nooit aan toe gekomen deze af te maken.
Heb inmiddels alle aansluitingen gereed en de cnc bijna werkend :)
