Digitale lineaal inkorten
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 21 aug 2018 17:07
Mijn vraag is of het kan.
het is gewoon zo een HBM ding alleen goedkoper daar ik hem zelf uit china heb laten komen
Ik wil hem op de z - as monteren maar het zou handiger zijn als die wat korter was.
Denk eerst maar vragen en dan zagen :-)
Re: Digitale lineaal inkorten
Bericht door DaBit » 21 aug 2018 17:21
Ja, dat kan. Alleen bij een glaslineaal moet je voorzichtig zijn met het glaslint; dat versplintert vrij snel. Diamantschijfje op een Dremel en rustig aan lukt wel.
Bij de capacitieve (iGaging & co) moet je even kijken waar een nieuw patroontje begint; die zitten om de 25,4mm zo uit het hoofd. Zit je mis dan kan het zijn dat die laatste 25,4mm niet werken. De vraag echter hoe je dat kunt zien. Als je de meetkop iets scheefhoud verspringt de uitlezing wel eens 25,4mm, misschien kun je daar wat mee.
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 21 aug 2018 18:02
Het is een glaslineaal dus ga met mijn dremeltje rommelen, dank voor je info
Bericht door benkr » 21 aug 2018 19:28
Een kennis van me heeft ze gewoon met de ijzerzaag ingekort, werken perfect, maar ik zou het niet doen voor mezelf.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 21 aug 2018 19:35
Was dat wel een glasliniaal? Die iGaging & co linialen kun je wel zo met een ijzerzaag afzagen.
Bericht door benkr » 21 aug 2018 20:37
Ja, dat is echt een glasliniaal, afkomstig van VDH in utrecht.
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 25 aug 2018 08:39
Nou ingekort hoor, en prima gelukt, stelt eigenlijk niks voor
