cnc controller voor cnc6040z
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik heb dus de CNC6040Z met USB Port
Maar wil eigenlijk een Controller voor die CNC met LPT oftewel parralel port.
Omdat USB nog weleens in de fout gaat.
Mijn vraag welke niet te dure controller kast is geschikt??
ik weet het ik heb de vraag al eens eerder gesteld,maar geen echt antwoord gehad,welke controller ik nu moet hebben.
Re: cnc controller voor cnc6040z
De vraag is ook helemaal niet simpel te beantwoorden.
In die besturingskast van jouw zit een combinatie controller en stappenmotor versterkers.
Als dat alles op 1 print zit, en er geen mogelijkheid bestaat om de step en dir signalen per as aan te bieden moet je dus een controller en 3 stappenmotor versterkers en ook nog een voeding hebben.
Een hele nieuwe besturingskast eigenlijk.
Maar als er een duidelijke overgang van stuursignalen naar versterkers te vinden is, is er misschien een mogelijkheid om met alleen een controllerkaart of break out board te werken.
Als je de kast open schroeft en probeert zo duidelijk mogelijke foto's te maken van hoe het er binnen uitziet zijn er misschien mensen die de diverse mogelijkheden kunnen overzien.
Dan zou je zoiets er voor in de plaats krijgen, ik heb het idee dat dat in de oudere 6040 machines zit.
https://nl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 92846.html
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 19 apr 2019 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
karangetang
Bericht door karangetang »
kijk een hier naar de Uccnc 100 die sluit je zo op een standaard parallelpoort bordje aan
met bij behorende soft ware ....
https://www.dehobbyspecialist.nl/uc100-adapter
samen met dit werkt prima
https://www.cheaptech.nl/myxl-5-axis-cn ... ble.Google
Bertus wil juist z'n parallelle poort van de PC gebruiken (met linuxcnc oid)
javanree
Bericht door javanree »
De 6040 heeft meestal wel losse drivers, dan zou je met een bordje als https://www.ebay.com/itm/Free-Ship-6-Ax ... 3216440136 er zijn. Ik heb zelf goede ervaringen met precies dit bordje voor een Emco( CNC 5, voordat ik ben overgestapt op een Mesa 7i76e) , maar ik vraag me af of topicstarter het zelf aangesloten gaat krijgen, het is niet echt plug'n'play ...
