Foto frezen
Re: Foto frezen
Bericht door andrefc101 »
motormuis schreef: 30 apr 2019 19:05 trespa is een HPL (hartpapierlaminaat)
corian is een acrylpolymeer met aluminiumoxide
kan je op geen enkele manier met elkaar vergelijken
Tegen wie heb je het nu?
Kars-cnc
Re: Foto frezen
Bericht door Kars-cnc »
Tegen iedereen die graag meer wil weten over Corian (en Trespa) 8)
Re: Foto frezen
Kars-cnc schreef: 30 apr 2019 21:41 Tegen iedereen die graag meer wil weten over Corian (en Trespa) 8)
Aha... nou, dat wil ik wel hoor....
DirkSchipper
Re: Foto frezen
Bericht door DirkSchipper »
HPL staat voor High Pressure Laminate.
Verder kan Trespa uit papierlagen zijn opgebouwd, maar ook uit houtpulp.
Ik heb ooit zelfs gelezen over (heel dun) fineer.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trespa
Maar ... het is idd. overduidelijk wel wat anders dan Corian
Grafjan
Re: Foto frezen
Bericht door Grafjan »
Heb net nog gevraagd aan degene van wie ik het heb, hij zegt dat het full collour trespa is .hij levert straks ook corian dus ik ben benieuwd of ik verschil zie
Grafjan
Re: Foto frezen
Als het wel corian is, is het wel sonde dat ik een paar vierkante meter van 12 mm dik heb gebruikt om een besturingskast van te maken, stom. :oops:
abs02
Re: Foto frezen
Bericht door abs02 »
Ach alweer een leermoment
Grafjan
Re: Foto frezen
Heb corian binnen. Opaal wit, dat is enigszins doorschijnend 12 mm dik. Hoop dat dat het goede materiaal is. Wilde van mijn rest stukken “trespa” een opspanmal maken, kwam een stuk tegen met een sticker, het is dus toch hpl.
abs02
Re: Foto frezen
12mm : dan moet je het nog een behoorlijk stuk dunner maken : het weerbericht houdt wel plaatselijk sneeuw :lol:
Grafjan
Re: Foto frezen
Wilde aan de achterkant een kamer van 8 mm diep frezen , daar past dan precies een led strip in. Had ik bedacht.
abs02
Re: Foto frezen
Is een mogelijkheid. Wilde je die eerst doen of daarna? Denk aan trillen van materiaal ........
Je krijgt dan aan de randen wel meer licht dan in het midden
Re: Foto frezen
abs02 schreef: 04 mei 2019 11:49 Is een mogelijkheid. Wilde je die eerst doen of daarna? Denk aan trillen van materiaal ........
Ik zou die kamer wel van te voren frezen. Daarna een plaatje op maat wat precies in dat pocket past en daarmee opspannen. Heb je geen last van doorzakken en trillen.
@sven: zie je dat ik (soms) wel een nuttige bijdrage heb 😉
Laatst gewijzigd door andrefc101 op 04 mei 2019 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Grafjan
Re: Foto frezen
Wilde de kamer eerst frezen.dan omdraaien en de kamer over een op maat gemaakte dom schuiven zodat hij opgevuld is, dan de foto frezen. Het licht kan ik er dus beter achter zetten in plaats van aan de onder of bovenkant ?
Grafjan
Re: Foto frezen
Wat André zei, dus
