Foto frezen
Foto frezen
Beste mensen,
Ik heb voor mijn moeder een fotolijst gemaakt met uit plexiglas gefreesde foto's, het resultaat valt wat tegen.
Ze zijn 90*120 mm misschien is dat te klein?
Is plexiglas wel het juiste materiaal (als je tegen de zijkant kijkt is het blauw, bij polycarbonaat is dat helder.)?
Ik vond ook dat als je de niet gefreesde kant naar voren houd, de foto mooier is, dus nu is alles in spiegelbeeld.
Ik heb een led strip aan de boven kant.
De laatste freesbewerking doe ik met een bol-frees van 2 mm met een step-over van 0.075 mm onder 45 graden.(lijkt mij niks mis mee?)
Het is een lijst met kinderen en klein kinderen (gelukkig maar 7).
Nou is ze zondag jarig, dus ik geef het ding gewoon en zeg erbij dat het een prototype is.
(daar zullen mijn zussen blij mee zijn,want de ene vind haar mond raar en de andere vind dat ze teveel tanden heeft)
Die denken dus dat ik een of andere magische tover-machine op zolder heb staan.
Ooh ja, de foto's frees ik met vectric aspire.
Ik heb nog niet uitgezocht hoe ik een foto kan posten, maar ja , ik vind het ook niet leuk om mijn eerste foto op dit forum te zetten van een mislukt project.
Alle adviezen , op of aanmerkingen zijn welkom,
Bij voorbaat , dank.
Re: Foto frezen
plexiglas (Acrylglas) is glas helder van wat voorkant je het bekijkt het is zelfs doorzichtiger dan glas
als je van de zijkant bekeken en blauwe kleur heb dan is het gegarandeerd geen plexiglas
Re: Foto frezen
Idd, op een van de stukken zat nog een sticker waar op stond polycarbonaat. Ik had toch plexiglas besteld.
Re: Foto frezen
Acrylglas is volgens mij verwant aan maar niet hetzelfde als perspex, en ik heb wel eens blauwig acrylglas gekocht.
Kies voor frezen gegoten acrylaat (perspex is merknaam), geen geextrudeert.
Re: Foto frezen
Mits ongekleurd is Polycarbonaat ook helder transparant.. Dat blauwe is meer iets van polystyreen-plaat (dat spul dat bij de bouwmarkt verkocht als voorzetraam voor een drol en drie knikkers.. Het blijft ook een beetje doorsmelten als je het met de laser gaat snijden:
Gegoten acrylplaat is inderdaad wel het beste om te gebruiken..
Re: Foto frezen
Dus gegoten acrylaat is het beste om foto's te frezen?
Maar is mijn afmeting ook niet te klein? En wat houden jullie als voorkant ,de gefreesde of de gladde kant?
Re: Foto frezen
Ik heb altijd gedacht dat die zooi die je bij de bouwmarkt koopt, plexiglas was.audiomanics schreef: ↑26 apr 2019 18:00 Mits ongekleurd is Polycarbonaat ook helder transparant.. Dat blauwe is meer iets van polystyreen-plaat (dat spul dat bij de bouwmarkt verkocht als voorzetraam voor een drol en drie knikkers.. Het blijft ook een beetje doorsmelten als je het met de laser gaat snijden:
Re: Foto frezen
Misschien een kleinere frees voor nog meer detail. 1mm bolkop.
En het is het mooiste als je hem in spiegelbeeld frees dat je tegen de niet gefreesde zijde aan kijkt dan is de afbeelding het scherpst.
Vaak kun je met diepte instelling ook veel doen qua resultaat.
Weet je wat ook heel mooi is, een litophane in koriander.
Re: Foto frezen
Bedankt, waar kan ik dat bestellen? En is dat doorzichtig? kon zo gauw geen afbeelding vinden.En dan de afmeting van 90 * 120 mm is dat te klein?K.J. schreef: ↑26 apr 2019 18:28 Misschien een kleinere frees voor nog meer detail. 1mm bolkop.
en de overstap van 0.075 mm is dat te groot?
Re: Foto frezen
hoe groot moet de plaat zijn en hoe dik
Re: Foto frezen
700 * 130 * 10/8
Re: Foto frezen
Als je een kleinere frees toepast is die afmeting die jij wil goed toepasbaar.
Koriander is niet doorzichtig dat is wit maar als je het uitfreest een een paar tiende mm laat staan en hem tegen het licht houd of er licht achter maakt heb je een heel mooi effect .
Re: Foto frezen
Moet je het dan aan 2 kanten frezen?(als ik aan een kant frees heb je veel dikte verschil.)
Re: Foto frezen
Dat dikteverschil heb je juist nodig om het contrast te krijgen.
