harly davidson logo
harly davidson logo
wie o wie kan mij helpen.
ik zou graag het harly davidson logo willen frezen.
mijn werk bereik is x600 y1000 z125
ik werk met autodesk fusion 360
en artcam2018
zou graag tot en nc bestand willen geraken.
en artcam2018
humm, meten is....
Re: harly davidson logo
Laatste stuiptrekking in cncland Ewoud?
Er zijn diverse sites die svg logo's aanbieden. Gewoon even zoeken en het logo pakken dat je wilt.
Importeren in fusion, scalen en voila.
Op grabcad staat het wel
Het is net hoe je het wil hebben, gewoon recht uitgefreesd, 3D of nog weer anders. Hoe groot wil je het maken?
Als je zoekt op harly zal je de Harley's niet vinden...
Maar zoiets heb je in minder dan 10 minuten van DXF naar een NC file omgezet..
Hier een artcamfile.. Zelf eventueel de grootte van de vector aanpassen aan wat je hebben wil (is nu 600mm hoog), je freesje kiezen (is nu 1/8inch), de dikte van het materiaal (is nu 20mm) en hoe diep je de gravure wil hebben.. (nu 5mm)
hallo kees,audiomanics schreef: ↑18 jul 2019 21:08 Het is net hoe je het wil hebben, gewoon recht uitgefreesd, 3D of nog weer anders. Hoe groot wil je het maken?
harley-logo.zip
ff een artcam les.....
ik ben er weer een tijd uit geweest.
ik kan toch op internet een HD logo vinden.
en hoe gebruik ik je harley-logo.zip in artcam.
grt. ewoud
humm, meten is....
Zipje uitpakken (dat doe je met zipfiles. je kan nu eenmaal geen .art bestanden als bijlagen toevoegen op dit forum, dus moet je er eerst een .zip van maken.) en de .art file die daar in zit gewoon laden in artcam alsof het je eigen artcam bestand is..
En ja, als je in Google intikt:"Harley Davidson Logo vector" heb je er waarschijnlijk meer dan 1000 in allerlei formats.. zoek een leuke, bruikbare uit en die gebruik je.
De file is net te nieuw voor mijn Artcam versie....
Ik zoek wel een vector logo op internet. Gaat ook lukken.
hoe verander ik de verctor,audiomanics schreef: ↑18 jul 2019 21:08
en welke frees gebruik je hiervoor bolkop of wat dan ook
humm, meten is....
edit - transform.. (duh...)
Gewoon een endmill in de diameter die je gebruiken wil.. Ik heb hier een 1/8" endmill gebruikt uit mijn toolbase, maar als jij het met een 6mm wil doen, dan kies je natuurlijk de 6mm uit jouw toolbase en laat het toolpath daarmee opnieuw berekenen.. toerental, feedrate etc moeten in je toolbase wel aangepast zijn aan het materiaal dat je gebruikt... Alle setting voor aluminium ga je natuurlijk niet gebruiken op een plaat MDF... andersom ook niet..(ik denk dat je dan snel je frees in stukjes terug vindt...)
humm welke diameter heeft en 1/8 frees.....is dat 3,175mm dus schacht en snijdiameter en een 2 snijder ?audiomanics schreef: ↑19 jul 2019 16:52 edit - transform.. (duh...)
en hoe maak ik een NC bestand van deze art. file.
humm, meten is....
Je hebt de machine dus werkelijk nog nooit gebruikt?
huuu nee, alleen gebouwt, maar nu te koop.
toch ff wat frezen frees ik.
dus nu toch al die beginners vragen.
humm, meten is....
Oh, dus die plaatjes in je galerij heb je van internet geplukt???
… dus wel wat gefreesd…. ooit....
