planet cnc usb controller MK2/4 werkt niet goed
hobbycnc23
Re: planet cnc usb controller MK2/4 werkt niet goed
Bericht door hobbycnc23 »
Bedankt voor jullie reacties!
Hierbij dan een aantal sreenshots.
En ja ik gebruik de manual van MK2/4.
19060
Uit de manual
19059
Zo had ik het willen aansluiten, zonder de pos. X en pos. Y.
19064
Home positie X en Y. De Z wekt niet!
19066
Limits X en Y getriggert
19065
Limit Z pos. Getriggerd, de Y as licht paars op omdat de Z prox is aangesloten op limit 4 (pos Y)
Ben er nog niet uit :mrgreen:
Ik zie nog niet het instelscherm zoals ik op de vorige pagina liet zien.
Ten tweede limit switches zijn geen home sensoren!
Ik neem aan dat je behalve de limit ingangen ook home ingangen hebt ?
hobbycnc23
Okay Kjelt, onderstaand komen de invulschermen op punt 3.
1. Inderdaad proximity switchen zijn GEEN eindschakelaars. Maar ik heb toch de NPN prox’s rechtstreeks aangesloten. Dus zonder tussenkomst van een optocoupler of relais. En het werkt, anders had ik je niet de foto’s in de vorige post kunnen laten zien.
2. Op de MK 2/4 zitten GEEN ingangen voor homing. Daarvoor wil ik de prox’s gebruiken op de ingangen limit 1, 2 en 3. Maar omdat de zaak nog niet werkt heb ik het home punt software matig ingesteld op circa 10 à 20 mm vòòr de - punten van de X en Y as. Zie de foto’s in de vorige post.
3. Onderstaand de invulschermen voor de limit ingangen en voor homing. Zoals je kunt zien heb ik de sequence bij homing veranderd in X dan Y en als laatste de Z omdat het geheel niet werkt. En zo kon ik testen if homing wel werkt voor de X en de Y. ( de machine langzaam laten bewegen en als de Z als laatste beweegd, op tijd op de Emergency knop drukken).
19066
19068
hobbycnc23
Sorry, hier komt de goede foto voor de limit switchen
19067
Jasper
Bericht door Jasper »
Om een duidelijk beeld te krijgen zou ik wel even zorgen dat je offset uit staat.
Dat zwarte instel scherm ga je niet zien, dat is planet tng, de nieuwe versie. Dit is planet 2.10 of zo iets.
Ben even kwijt wat ja al geprobeerd had maar hier zoals ik het gedaan heb.
Even limit 1 tot 3 1 voor 1 kortsluiten met GND en noteren welke je X Y en Z zijn.
Dan bepaalt de richting of het min of max is en het homen heb je al ingesteld op X en Y min en Z max dat is prima.
Ik zou bij "stel naar 0 punt wel even zover terug instellen (een positieve waarde dus) zodat je sensor niet meer getriggerd is.
Anders even handmatig proberen met een lage snelheid bijvoorbeeld van Y0 naar Y200 sturen dmv G1Y0 enter en dan even de betreffende limit kortsluiten naar GND.
Ik ben toch wel nieuwsgierig wat er in die andere menu punten nog voor mogelijkheden zitten.
Bij 'connection' en 'setup', ergens zal wel een pin toewijzing staan hoop ik.
@Kjelt, limits kunnen ook als home gebruikt worden, dat is heel gebruikelijk.
hobbycnc23
Allen bedankt voor de ondersteuning in de probleem oplossing.
Echter wordt er zo langzamerhand tuuuuureluurs van.
Ja Jasper, controle met een draadje heb ik diverse malen gedaan, ook deze ochtend nog NA dat ik de DEFAULT knop heb ingedrukt.
Maar helaas, limit 1 blijft neg X; limit 2 pos X; limit 3 neg Y en limit 4 pos Y! En er is nergens een pintoewijzing. Het is ook in tegenstelling tot de manual (zie foto's).
Nu doen de jog pijtjes ineens ook niet meer zoals het hoort, de grote pijltjes bij één muisklik een step, de kleine blijft de machine lopen. Dat doet ie nu zowel bij de kleine als wel bij de grote.
Ik begin zo langzamerhand in mijn achterhoofd te denken aan Eding :shock:
Jasper
Is het wel een originele planet controller? Dan zou ik even planet mailen voor hulp.
Mocht het bord van AliExpress, Ebay enz komen dan zijn die niet altijd compatible met de Planet software.
hobbycnc23
Oooo, ik heb een komplete kast 2e hands gekocht van een forum lid, dus weet niet of het een orginele Planet is. Heb al twee steppermotor drivers gerepareerd ( een vermogens FET in de H brug defect) en nu dit gedoe, tja dat risico loop je bij 2e hands, was overigens ook niet duur.
hobbycnc23
Hoi Jasper,
Kun jij zien aan de hand van de foto of het een orginele controller is?.
19069
Jasper
Dat ziet er zeker uit als een originele.
Ik zou hier op het forum Leeuwinga eens vragen en anders contact zoeken met Andrej van Planetcnc zelf.
hobbycnc23
Heb het probleem aan Planet cnc.com voorgelegd
hobbycnc23
Heb zeer snel antwoord gekregen van Planet!
“ Set to single input in settings under limits”
Staat een stuk verder in de instellingen tabel!!!
Hoe simpel kan het zijn!!! HET WERKT NU.
Nogmaals allen bedankt voor de hulp :P
Geert
Jasper
Top, inderdaad zo simpel. Heb dat zelf inderdaad ook aan staan nu je het zegt.
