USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
Koos82
Bericht door Koos82 »
Goedemiddag!
Aangezien ik nieuw ben op dit forum, zal ik even een kleine introductie van mijzelf geven.
Ik ben Koos, 37 jaar en heb een uit de hand gelopen hobby modelbouw waarmee ik het leuk vind om zoveel mogelijk soorten technieken hier in te gebruiken.
Ik heb een 70x50cm CO2 laser staan met ruida controller, een reprap prusa zelfbouw 3d printer en een anycubic photon SLA printer.
Nu ben ik helemaal nieuw in het cnc frezen en heb ik om te proberen een CNC3040 gekocht, ik dacht eerst klein te beginnen.
Ik heb nu alles geinstalleerd en werk met USBCNC omdat ik hem aanstuur via een laptop, maar loop tegen het volgende probleem aan.
Ik kan met alle assen gewoon Joggen geen enkel probleem, maar als ik een frees programma inlaad en deze start stuurt hij de X-as niet meer aan.
de frees gaat wel het programma aflopen, en op me scherm zie ik ook dat de X-as zou moeten bewegen maar hij doet dit dus niet.
Heeft iemand een idee waar ik moet gaan zoeken? heb ik instellingen niet goed staan? of is mij controller board kapot?
hieronder een foto van mijn controller board
Hoop dat iemand mij kan helpen alvast dank!
19025
Re: USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
Kun je ook iets aflopen met handingave? MDI noemen ze dat.
Tik dan eens een regel in met G0 X100, en kijk of die dat wel doet.
Koos82
ja ik kan hem ook gewoon met G-code aansturen.
maar zodra ik het freesprogramma gestart heb en daarna heb stop gezet, kan ik niets meer
Met gode wel, met wat dan niet ?
Het ingebouwde cam programma(tje) misschien ?
O wacht (ik bekijk de foto nu pas, moest nog even ctrl-F5 doen), dat is geen EdingCNC (?).
( maar dat zei je ook niet )
keesfrees schreef: 26 aug 2019 14:02 O wacht (ik bekijk de foto nu pas, moest nog even ctrl-F5 doen), dat is geen EdingCNC (?).
Nee USBCNC, bij de les blijven Kees :lol:
Misschien nog een 'reset', of M30 aan het einde van het programma.
Het freesprogramma is ook G-code hoor.
Zet anders even de eerste 20 regels van je freesprogramma hier.
 wel tussen de juiste quotes
Koos82
als ik het commando x25 intyp dan gaat hij gewoon 25mm verplaatsen op de X-as, echter is dit voor ik de frees G-code heb ingelezen.
hier onder de eerste 20 regels van de G-code (
deze is gemaakt in Fushion 360 en als post proccesor gebruik ik RS-274D, ik heb ook mach3 geprobeerd maar dat heeft het zelfde effect
(1001)
(T1 D=3 CR=0 - ZMIN=-3 - flat end mill)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
N25 G28 G91 Z0
N30 G90
(2D Pocket1)
N35 M9
N40 T1 M6
N45 S5000 M3
N50 G54
N55 M8
N60 G0 X2.732 Y-49.965
N65 G43 Z10 H1
N70 Z5
N75 G1 Z2.5 F1000
N80 G3 X2.357 Y-52.79 Z2.344 I-0.187 J-1.413 F333.3
N85 X2.732 Y-49.965 Z2.187 I0.187 J1.413
N90 X2.357 Y-52.79 Z2.031 I-0.187 J-1.413
N95 X2.732 Y-49.965 Z1.875 I0.187 J1.413
N100 X2.357 Y-52.79 Z1.718 I-0.187 J-1.413
N105 X2.732 Y-49.965 Z1.562 I0.187 J1.413
N110 X2.357 Y-52.79 Z1.406 I-0.187 J-1.413
N115 X2.732 Y-49.965 Z1.249 I0.187 J1.413
N120 X2.357 Y-52.79 Z1.093 I-0.187 J-1.413
N125 X2.732 Y-49.965 Z0.937 I0.187 J1.413
N130 X2.357 Y-52.79 Z0.78 I-0.187 J-1.413
Kan het zijn dat de coördinaten van de X beweging buiten het bereik van de machine vallen ?
Dus in regel 80 gaat alleen de Y bewegen.
Staat je nulpunt G54 wel goed ?
Koos82
Ja ik heb de machine vooraf genuld
De coördinaten zijn ongeveer 25mm naast het nulpunt
Daarnaast heb ik nog ruim 150mm over
Dus hij valt dan niet naast me bed. Ook zou de frees dan toch door moeten gaan tot hij op zijn limit switch zit?
Koos82 schreef: 26 aug 2019 18:20. Ook zou de frees dan toch door moeten gaan tot hij op zijn limit switch zit?
Dat zou je wel denken, maar ik weet niet hoe slim of eigenwijs het besturing ding is.
Zie je kans om met de pin toewijzing de X en Y te verwisselen, dan loopt ie wel de verkeerde kant op, maar kunnen we uitsluiten of het software of hardware is.
Is het geen licentie dingetje dat alles het doet behalve als je wilt frezen 1 as niet.
Misschien toch maar eens iets meer vertellen over de software waar je dit geheel mee controleert.
De X is allemaal positief en de rest is allemaal negatief? Kan wel maar ook wel vreemd?
Koos82
ja dat klopt de X as is niet inverted, de y en z as zijn allebei inverted in de instelling
Je hele programma heeft maar een paar tiende beweging op de X as.
Staat fusion soms op inches en je machine in mm's of zoiets?
Wacht, je doet een G3. Wellicht kent je controller geen canned cycles.
Je kan in de subinstellingen va de postprocessor aangeven of je arcs als g3 op wilt geven of als volledige coordinaten (bij de meeste postprocessoren althans)
