3D printen en Frezen op dezelfde machine
Re: 3D printen en Frezen op dezelfde machine
Bericht door Markus »
Inmiddels wat verder met onderzoek en de Smoothieboard lijkt een goede mogelijke kandidaat
http://robotseed.com/index.php?id_produ ... &id_lang=2
Iemand ervaringen met dit bordje ?
Frezen:
https://www.youtube.com/watch?v=nUTTTgZ8M6I
3D printer
https://www.youtube.com/watch?v=Aw2XKdCiSoY
wat is eigenlijk delta grid compensation ?
Volgens mij wat UBL (unified bed leveling) is in marlin, een raster dat gemeten is door de probe en punten waar de probe niet kan komen worden doorberekend op de wel gemeten punten. Z-compensatie voor een niet vlak bed dus. In Marlin kan je dit ook weer 'faden' zodat hij vanaf een bepaalde hoogte geen rekening meer houdt met een krom bed.
Met UBL kan je weer op verschillende temperaturen proben, deze opslaan op een paar locaties en aanroepen vanuit je gcode. (handig dat je bij het soort filament een extra g-code mee kan sturen, dus voor PLA gebruik je bv de probing mesh van 40 graden en voor ABS 110 graden oid.
Ik heb geen specifieke ervaring met die controller, maar wel met smoothieware.
Gebruikte stepperdrivers zijn A5984, redelijk, maar een paar lichtjaren achter op de kwaliteit/stilte van bv de TMC 5160. Er zijn goedkope chinese bordjes te koop die smoothie compatible zijn waar een 2209 of de laatstgenoemde drivers op kunnen.
Jasper
Bericht door Jasper »
M'n Prusa MK3 meet ook het bed.
Eerst op 3*3 en nu zit er een optie in vanuit de community om 7*7 te meten.
Meting gebeurt na het opwarmen van het bed en nozzle.
Met een kleine aanpassing is het handiger om de nozzle op zo'n 70/80 graden te zetten zodat je filament er niet uit druipt en onder je nozzle komt te zitten om.
Klopt, maar dat is geen UBL, dat is gewoon bed leveling. Werkt iets anders, maar doet in de basis hetzelfde.
zit die peanut met zo'n kleine z-offset van het hotend te meten? volgens mij zit mijn bltouch op 2mm onder de nozzle te meten om dit te voorkomen.
Jasper
De officiële methode om de PINDA af te stellen is nozzle net niet op het bed en dan een tyrap tussen bed en nozzle. Komt neer op ca. 1mm die je later weer compenseert.
Bijzonder filmpje en op zich leuke probe gebruiken ze ervoor
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Sur36cmxBs
Jasper schreef: 17 sep 2019 21:26 De officiële methode om de PINDA af te stellen is nozzle net niet op het bed en dan een tyrap tussen bed en nozzle. Komt neer op ca. 1mm die je later weer compenseert.
Dat hangt er toch wel heel sterk van af welke tyrap je hebt. Daar zit n.l. nog al wat verschil in de dikte. Een voelermaat lijkt me een stuk betrouwbaarder.
Jasper
Ballegooijen schreef: 17 sep 2019 22:25
Ze gaan er in de handleiding natuurlijk vanuit dat je de meegeleverde gebruikt.
Maar op zich maakt het niet uit zolang je maar niet boven de 2,5mm of zo zit. Je compenseert de gemeten waarde namelijk met de live Z waarde in de software.
Hiermee zeg je dus hoeveel dichterbij de nozzle moet tov de gemeten waarde. Als je een 1mm voelermaatje gebruikt zal je offset dus inderdaad richting de -1,00 gaan ipv -0,95 of -1,12
