g-code voor "tandwiel"
Ik zou graag een schijf willen kunnen frezen met tabjes er aan, die daarna in sleuven in een gebogen plaat gestoken kunnen worden.
En de maat van de cirkel zou ik willen kunnen instellen, zodat ik niet elke maat via cam hoef te programmeren.
Tabjes frezen aan een rechte plaat is een peuleschil maar voor tabjes aan een schijf moet je denk ik met sinus en cosinus aan de slag. Dat in combinatie met de cirkels zelf doet het me net te veel duizelen.
Heeft een van jullie al eens met dergelijke code gesleuteld en zou die willen delen?
Jasper
Re: g-code voor "tandwiel"
Bericht door Jasper »
Is gearotic niet een oplossing?
Nog niet aan gedacht om gearsoftware te gebruiken als basis.
Ga eerst kijken naar deze, afgaande op plaatje te openen in linuxcnc:
https://www.thingiverse.com/thing:1963
Gearotic is inderdaad een mooi programma om tandwielen te genereren, maar als je tabjes een andere vorm moeten hebben en ze ook nog eenvoudig in formulevorm te gieten zijn, dan lijkt het me, gezien je universele wensen, wel iets voor een macro.. Iets waar je de buiten diameter, de binnendiameter, het aantal tanden en eventueel de verhouding tussen de tabjes en de uitsparingen in kan geven..
Sinussen, cosinussen en tangens zijn voor best wel wat lieden hier geen echte uitdaging.. Macro's programmeren ook niet. En als er iemand in Eding een macro programmeert kan je dat misschien zo vertalen naar wat jij gebruikt..
Leuke uitdaging... barst maar los...
Ik heb ook wel eens zoiets gedaan (als ik het goed begrijp).
Met een rekenblad (excel oid) heb ik het voor elkaar gekregen om gcode te maken of te bewerken.
Ik heb nog een ander idee, het gaat om een repeterend patroon over een cirkel, ofwel een gemeenschappelijk centrum.
Wat je met tapje precies bedoeld weet ik niet, maar, stuur maar een voorbeeld dan maak ik er wel wat van ws.
Je heb m'n email adres.
