Draad tappen in pedaal arm
giljom
Bericht door giljom »
Ik moet in een pedaal arm een ander gat boren en draad tappen, en de tap zou 9/16 " zijn, welke boor diameter moet ik dan gebruiken, en welke draad zit er op een standaard pedaal, de pedaal arm is aluminium, graag uw hulp.
janplastiek
Re: Draad tappen in pedaal arm
Bericht door janplastiek »
zie hier, voor 9/16" zou een gat van 12mm moeten volstaan zie pagina 3 rechtse kolom
http://www.rokafast.nl/ROKAFAST%20VOORBOORTABELLEN.pdf
giljom
Bedankt voor uw snel antwoord, ja dat zou juist moeten zijn, maar als ik de draad van de pedaal meet dan zou dat 20 gangen moeten zijn, zou dat kunnen, de draad meter past er perfect in.
motormuis
Bericht door motormuis »
als je 20 gangen meet dan is het geen UNC maar een UNR schroefdraad
9/16 -20 UNR dia gat 13,05 20 gangen /"
Hans
mjeuring
Bericht door mjeuring »
9/16-20 boor je groter. 13 mm volgens bijgaande tabel.
http://www.harveytool.com/secure/Conten ... _Chart.pdf
Gelukkig bestaan er niet zo veel verschillende 9/16" draad soorten. :lol:
BSW, BSF, BSB, UNC, UNF, SAE en Rw
Waarschijnlijk zal het dus wel rijwieldraad zijn, als jij het over een trapper-arm van iets wat fiets gerelateerd hebt. (dat is ook de enige met 20 gangen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedaal_(fiets)
giljom
Ja ge hebt gelijk het is interdaad rijwiel draad, en als ik op de oude binnen draad meet van de oude pedaal arm dan meet ik exact 13,09,Ik meet boven op de draad van de pedaal 14,08, dus zou ik 13 mogen boren, maar vermits het een aluminium arm is ga ik toch voor alle zekerheid 12,5 boren.
Ik ben zeer blij met uw antwoorden, ik heb veel bijgeleerd.
Nogmaals mijn dank.
Je weet natuurlijk dat er eentje linkse draad heeft, de ander rechtse draad?
mjeuring
hugo stoutjesdijk schreef: 14 nov 2019 19:59 Je weet natuurlijk dat er eentje linkse draad heeft, de ander rechtse draad?
Toch gewoon vanuit de achterkant tappen :lol:
giljom
Nogmaals bedankt voor de hulp.
mjeuring schreef: 15 nov 2019 10:20
Dat ik daar niet aan gedacht heb. :mrgreen: Wel lastig bij een potgat.
motormuis
hugo stoutjesdijk schreef: 15 nov 2019 11:30
of je draad van de achter of van de voorkant aan het tappen ben blijft gelijk rechtse tap is rechtse draad linkse tap is linkse daad
als je de draad op de draaibank snijd kan je van achter naar voren werken en zo linke draad snijden (bijtel op de kop)
Hans
mjeuring
motormuis schreef: 15 nov 2019 12:35 of je draad van de achter of van de voorkant aan het tappen ben blijft gelijk rechtse tap is rechtse draad linkse tap is linkse daad
Party pooper :mrgreen:
giljom
Hallo, ik heb mij 2 tappen besteld links en een rechtse 9/16 en 20 gangen, welke maat van boor moet ik nu juist gebruiken.
