Hall sensor
Hall sensor
hallo mensen, wie kan mij helpen aan een schema voor eindstop schakelingen .Ik kan echter niets vinden op het net dat eenvoudig is.
Re: Hall sensor
Misschien handig om te weten waar het voor is? Welke besturing bedoel ik dan.
Re: Hall sensor
In het algemeen is een proximity sensor wel handig toe te passen.. schakelt naar nul als hij getriggerd wordt.. en duur zijn ze niet (2-3 euro ongeveer)
Re: Hall sensor
De schakeling is afhankelijk van het soort ingang van de besturing, een digitale ingang of een optocoupler ingang.
Ook het soort schakelaar mechanisch ( 2 draden) of elektronisch (proximity gnd, voeding en signaal).
Voor de GRBL controller (arduino) is er een leesbaar stuk geschreven https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches dat toepasbaar is op de meeste besturingen.
Maar als je googled op "limit switch cnc" dan kom je zeer veel info tegen.
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 10 dec 2019 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hall sensor
Als het specifiek het HAL element is waar je mee zit, moet je wel het type nummer noemen.
In principe lijkt het erg veel op een naderingsschakelaar of een optocoupler.
Ding heeft een voeding(1) en ground(2), en een uitgang(3) die waarschijnlijk naar massa schakeld wanneer er een magneet bij komt.
http://www.bristolwatch.com/hall_effect/index.htm
Hang die uitgang aan je ingang voor de eindstop.
Re: Hall sensor
Hugo bedankt ,maar er rijst mij een vraag betreft het schema de "hall plate "heeft 4 aansluitingen klop dit en waarvoor is dit .Ik dacht dat het 3 aansluitingen zijn
Re: Hall sensor
De vierde is gemerkt met NC == Not Connected. Deze zorgt voor meer mechanische stabiliteit na monteren (trillen / draaien van het printje).
Re: Hall sensor
Heb je een type nummer ? of een linkje.
Re: Hall sensor
Nee ik moet nog deze bestellen indien ik er mee verder gaat, dus eerst een schema /type hall sensor en ic kiezen.En dan kijken of ik hieruit kan komen.
Mvg.
Bob.
Mvg.
Bob.
Re: Hall sensor
Wat dacht je van een NJK-5002C om te proberen. M12 x 1 mm schroefdraad, water dicht, 3 draden (Blauw massa, Bruin +5V, Zwart naar de ingang) , voor nog geen € 2.50 op alie / ebay
Of TL-W5MC1 voor als je wat minder ruimte hebt,
Of NJK-5001C met M10 x 1 schroefdraad
Ik heb ze allemaal geprobeerd met nog een paar andere, allemaal dezelfde aansluiting!
Re: Hall sensor
https://www.ebay.com/itm/1PCS-Hall-Magn ... SwdU1W80wi
Wat denk van deze niet tegen op te werken denk ik.
Re: Hall sensor
Je maakt het ons niet makkelijk,
is er een speciale reden dat je voor een hall sensor kiest, dan heb je een magneet nodig om te detecteren.
Maar een eindschakelaar kan ook met een micro-switch, een inductief schakelaar, of een optisch poortje.
Deze werkt b.v ook.
https://nl.aliexpress.com/item/32999899 ... bbeef000be
Bedenk ook dat er 2 type hall sensoren zijn, de analoge of de digitale. Analoog geeft een variabele spanning naarmate de magneet een andere afstand heeft, digitaal is gewoon 1 of 0.
Deze werkt b.v ook.
Re: Hall sensor
Sorry voor het geheel, ik was niet voornemens iemand het lastig te maken ,mijn idee dat ik deze vraag stelde is het volgende.
Plaatsing van micro schakelaars is gezien hun werking nogal plaats gebonden ( en dan nog in alum. 2.5 mm tappen is voor mij lastig "beven"")
Dus leek mij een opto of hall systeem eenvoudiger. en beter te verlijmen indien nodig.
Nogmaals sorry hiervoor.
Re: Hall sensor
De TL-W5MC1 sensor kun je met M3 vast zetten, reageert op metaal, niet op magneet. Die van Hugo zijn waarschijnlijk hetzelfde (formaat) Ik heb ze met een (aluminium) klem vastgezet omdat ik nog steeds opzoek ben naar de juiste schakelaar en positie.
Als eindstop kun je ook gewoon een mechanische schakelaar overwegen, die doen het ook.
https://www.ebay.nl/itm/10Pcs-Kw12-3-PC ... 2749.l2649
