Spiraalgroef draaien in voorzijde
Even een vraag .
Ik moet een spiraal groef maken in voorzijde v flens.
Hoe draai ik deze mbv g code cyclus
Deze groef moet v x225 naar x125 met diepte v 1.5 met spoed 10 .
Wie kan mij helpen?
Info machine hwacheon draaibank met fanuc .
Wie kan mij helpen?
ik vrees voor grote frezen , vandaar dat ik maar ben gaan draaien.
En kan het niet G03 dan gaat ik maar G02
Re: Spiraalgroef draaien in voorzijde
Probleem opgelost.
Ben er achter gekomen hoe.
Mbv G32
Mbv G32
Nou, dat is dan wel een heel kort topic geworden met een record voor wat betreft het aantal mensen wat er aan deelgenomen heeft
Laat ons nog eens weten wat je verder allemaal met die hwacheon draaibank doet, altijd leuk om te horen!
Haha was zeker kort van stof.
Maar ja er was wat haast geboden bij deze klus , dus menige optie geprobeerd met uiteindelijk het volgende resultaat.
Had er ook veel haast mee met deze klus , vandaar dat ik de vraag hier ook stelde .
en wat dat betreft ben ik een volhouder ik blijf zoeken en proberen.
met het volgende resultaat.
(hopende dat het zicht baar is.
zal ook deel van programma plaatsen hoe ik het gedaan hebt.
maar om ook te reageren op je vraag die men stelde.
ik heb de volgende machines tot mijn beschikking,
CNC-DRAAIBANK NAKAMURA-TONE TW20 / 2 klauwplaten Ø 250 mm / 2x 15 kw
CNC-DRAAIBANK HWACHEON HI-Eco 31-A / 1 klauwplaat Ø 350 mm / 15 kw
CNC-DRAAIBANK MORI SEIKI SL-2 / 1 klauwplaat Ø 150 mm / 10 kw
en daar op maak ik diverse producten zowel van tekening als van een voorhanden hebbende voorbeelden.
Dit in combinatie met een pc waarop een cad/nc programma staat uit het jaartal 19noach (BOBcad/Cam v21) maak ik dit alles .
en met alles bedoel ik standaard flenzen met npt draad, onderdelen voor de petrochemische industrie , enz enz enz. niets is te gek
Nou, dat is een mooie spiraalgroef geworden. Ik zie dat "hobby software" als Mach-3 en Eding-CNC het G32 commando helemaal niet ondersteunen. Nou ja, voorlopig heb ik daar ook nog geen behoefte aan
Met jou arsenaal aan draaibanken kun je inderdaad geavanceerde producten maken!
En ook tof dat iemand zonder de hulp van andere er achter komt hoe het moet, en dan toch nog de oplossing post.Goed bezig!
Zonder info kom je nergens.
Dus waarom niet hier posten.
Je weet nooit of je er iemand mee kunt helpen.
Daar heb je toch fora en chats voor.
En ik ben de rotste niet , ook ik help graag
En zoals ik al eerder vermelde ik werk met bobcad/cam v21, dit is een oud maar degelijk cad teken programma waarbij het ook mogelijk is om volledige nc programma's mee te schrijven en genereren voor diverse besturingen.
- andrefc101
Ben ik nu gek, of begrijp ik het niet goed? it is toch geen (doorlopende) spiraal, maar een aantal cirkels, mis ik iets?
je hebt toch wel gekeken naar zijn avatar?
verklaart m.i. alles.
Cees
Cees
hahah ik zou bijna zeggen follow the yellow brick road.andrefc101 schreef: ↑15 feb 2020 10:49 Ben ik nu gek, of begrijp ik het niet goed? it is toch geen (doorlopende) spiraal, maar een aantal cirkels, mis ik iets?
dit is zeer zeker wel een spriraalgroef / scrollthread ,
aangezien deze groef dient om het vacuum op te heffen achter een waaier van een centrifugaal pomp.
deze draad is vergelijkbaar met de bewegingsdraad in een drieklauw waardoor klauwen open en dicht gaan,
zo dat was de uitgebreide uitleg .
nu de korte , volg de groef met je vinger,.
hahahah prettig weekend
- andrefc101
Goed man Had inderdaad niet goed het lijntje gevolgd, niet meer drinken en dan over het lijntje dus...
Mooi werk en een mooie oplossing, super!!
Prettig weekend.....
