CNC aangeschaft zonder besturing
Re: CNC aangeschaft zonder besturing
Hoe veel motoren zitten er op je machine?
Dat is precies het aantal drivers dat je nodig hebt. Ja, je kunt ook nog spoelen in serie of parallel zetten, maar daar zou ik niet aan beginnen.
remon_v
Bericht door remon_v »
benkr schreef: 27 mei 2020 10:39 Hoe veel motoren zitten er op je machine?
5 motors... en daar hebben ze het inderdaad over serie- of parallelschakeling
Maar dat betekend dat ik dan geen Arduino Uno kan gebruiken?
fluppie schreef: 26 mei 2020 17:00 Lekker goedkoop houden zo'n MPCNC: https://nl.aliexpress.com/item/32808916 ... hweb201603_
Zo'n protoneer CNC shield. GRBL op de Arduino flashen. Eventueel kan je later uitbreiden naar betere drivers. Ik heb op mijn shield TMC2209 stepsticks gezet, zijn stil en kunnen behoorlijk wat stroom leveren. Denk 2A RMS.
https://nl.aliexpress.com/item/33047241 ... hweb201603_
Bv deze steppers zijn nog wel betaalbaar en hebben nog een beetje koppel: https://nl.aliexpress.com/item/32572890 ... 4c4d6UBQbj
Anyway, stop d'r niet te veel geld in. Ik ben snel naar iets stevigers overgeschakeld. En dan nog zou het stijver mogen 8).
Zou je iets meer kunnen vertellen hoe je dit opgelost hebt? Ik snapte 'Protoneer' niet in je verhaal, maar nu lees ik dat deze CNC shield 4 drivers kan aansturen i.p.v. 3? Maar hoe heb je dat dan gedaan met de 5e?
Het liefst wil ik een Arduino Uno gaan gebruiken en niet de Arduino Mega, want die draait zoals ik kan lezen op Marlin en niet op GRBL.
En de Mega heeft een input van 12Vdc op (met een MOD blijkbaar 24Vdc).
fluppie
Bericht door fluppie »
Ha oei, je hebt 5 steppers. Zelf heb ik maar 4 op mijn Dremel CNC zitten. 2x op de Y-as, via een jumper kan je makkelijk de step/dir signalen dupliceren.
Dan zul je voor een stuurbord moeten zoeken met meer kanalen. Misschien zoiets? https://nl.aliexpress.com/item/32980090 ... hweb201603_
Moet je wel een Marlin postprocessor gebruiken. Maar geloof dat de meeste mensen met een MPCNC Marlin gebruiken.
https://www.v1engineering.com/marlin-firmware/
https://forum.v1engineering.com/t/grbl- ... lling/6624
Geldof
Bericht door Geldof »
fluppie schreef: 27 mei 2020 15:47 Ha oei, je hebt 5 steppers. Zelf heb ik maar 4 op mijn Dremel CNC zitten. 2x op de Y-as, via een jumper kan je makkelijk de step/dir signalen dupliceren.
Fluppie, ik wil dit bordje voor mijn Creality CR-20 kopen maar welke drivers heb ik nodig? zie er zoveel staan en zou niet weten welke goed en stil en geschikt zijn?
Click buy play
fluppie
Je moet eens uitzoeken welk bordje het beste zou passen. Ik heb een Ender 3 en daar zit een SKR Mini E3 v1.2 in met TMC2209 drivers op het board gesoldeerd.
remon_v
Ik zal eens kijken naar deze, was hem ook al tegen gekomen.
Ik zie wel filmpjes op YouTube dat je GRBL op een Arduino Mega kan flashen…
Een andere optie is een UNO aanschaffen en de steppers zetten in een serie- of parallelschakeling, dat hebben een personen met een MPCNC ook gedaan en ze zeggen dat het prima werkt.
Nog een andere optie is ESTLCAM gebruken icm met Arduino Mega
https://www.arduinoclub.de/2019/02/11/e ... jog-wheel/
Geldof
Ik wil een SKR V1.4 Turbo met LCD touch screen maar zie TCM 2208 , 2209 , 2100 enz kan ik gewoon de 2209 kiezen en zijn ze dan stil?
Wil toch alle electronica in een aparte kast bouwen omdat mijn printer in een verwarmde kast staat dus formaat maakt niet uit als het maar goed werkt.
Click buy play
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
0,65*2A=1,3A, 1,3A * 5 = 6.5A
Vermogen is spanning maal stroom en bij een 36Vdc X 6.5A Kom je op een vermogen van 234VA of Watt. Dat heb je goed betekend.
Als je voor de X en Y as ieder twee motoren gaat gebruiken dan kan je twee motoren in serie zetten. In dat geval loopt door twee motoren dezelfde stroom. De uitgansspanning van de driver wordt over twee motoren gelijk verdeeld.
Zet je twee motoren parallel dan Kan iedere motor maar de helft van de maximale uitgangsstroom krijgen die de driver kan leveren. In het geval van de DRV8825 zal dat niet veel meer dan 1A per motor zijn. De uitgansspanning van de driver is over twee motoren gelijk!
Een hogere spanning over een motor heeft de mogelijkheid tot hogere snelheid rotatie. In het geval van parallel schaken is dat het voordeel echter het koppel van de motoren is afhankelijk stroom en dat halveert in dit geval.
In serie schakelen is het andersom. Je motoren kunnen minder snel draaien maar hebben wel koppel.
Hierin moet een keus gemaakt worden.
De onderstaande link zou de manier van serie of parallel moeten weergeven.
https://wiki.shapeoko.com/images/d/d1/S ... ries_2.png
Oh en mijn Bron van info komt bij gecko drives vandaan m.b.t. stroom, voeding en spanning.
remon_v
Bjornski1976 schreef: 27 mei 2020 17:20 0,65*2A=1,3A, 1,3A * 5 = 6.5A
Dat in serie zetten wil ik wel gaan proberen, dat betekend dat ik dan voor 5 steppermotors 3 drivers koop.
Is het dan verstandig om 3 x een TB6600 i.c.m. een 42Vdc voeding te kopen?
Bjornski1976
Bjornski1976 schreef: 26 mei 2020 18:17 Indien je voor die tb6600 drivers gaat kies dan wel voor een 42vdc voeding. Hier ga je later met het setje ook plezier aan beleven. 24Vdc is wat aan de lage kant voor je motortjes.
Als dan toch voor die tb6600 drivers gaat dan laat je dat CNC shield achterwege en doe je de 3 drivers aan de Arduino koppelen met step & dir en voor de X en Y as de motortjes in parallel zetten. De drivers kunnen ook wel 2+2 ampere piek leveren.
Let wel op dat de tb6600 drivers die 42Vdc kunnen hebben. Er zijn namelijk ook gelijknamig drivers die tot 40Vdc gaan. Ik zou persoonlijk de voeding van 42Vdc met de potmeter terug regelen naar 40 of 38Vdc. Dit ok the voorkomen dat door motoren tijdens remmen de spanning iets omhoog kan gaan dan waarvoor de driver geschikt is.
remon_v
Bjornski1976 schreef: 27 mei 2020 19:47
Bedankt voor je reactie, heb gezocht naar step/dir en snap het nu wel redelijk.
Maar wat heeft een CNC Shield überhaupt dan voor toevoeging?
Als ik dan toch de CNC shield achterwege laat, kan ik dan niet 5 TB6600 drivers aansluiten?
Na een beetje zoeken kun volgens mij 7 stepper motors aansluiten toch?
En ik wil ook nog 4 eindstops aansluiten, kan dat ook?
Kan ik niet beter i.p.v. een potmeter een 36VDC voeding aanschaffen zoals benkr voorsteld?
- Deze heb ik op het oog om te bestellen, maar dan 3 of 5?:
https://a.aliexpress.com/_d7WxXNp
- En dan had ik zo’n voeding in gedachten, de 36Vdc 7.A 250W:
https://a.aliexpress.com/_Bf76GH47
- En dan 1 keer Arduino Uno
- En wat om het allemaal aan te sluiten... kabels, jumpers?
Laatst gewijzigd door remon_v op 28 mei 2020 09:42, 8 keer totaal gewijzigd.
Als je drivers 42VDC mogen hebben, kies dan je voeding niet hoger dan 36VDC, anders kun je echt problemen verwachten, drivers stuk en zo.
remon_v
benkr schreef: 27 mei 2020 22:33 Als je drivers 42VDC mogen hebben, kies dan je voeding niet hoger dan 36VDC, anders kun je echt problemen verwachten, drivers stuk en zo.
Dankjewel benkr... zal de 42VDC inwisselen met een 36VDC, dat lijkt me logischer dan een 42VDC terugschroeven naar 36VDC.
Btje
Bericht door Btje »
Ik heb de volgende gekocht:
https://nl.aliexpress.com/item/32384368763.html met name omdat je dan met gbrl kunt werken en dat wordt weer ondersteund door snij software zodat ik er ook een laser op kan plaatsen.
https://github.com/gnea/grbl-LPC
tevens werkt het met smootieware: http://smoothieware.org/
Met dit bordje kun je motoren die wat kleiner zijn direct aansturen vanaf de drivers op de kaart maar er zitten ook connectoren op die het toelaten externe drivers aan te sturen.
BF20 maar nog niet CNC
