Vervangen aansturing
erukkers
Re: Vervangen aansturing
Bericht door erukkers »
Sorry.
Had niet veel tijd.
heb jou parameters aan gehouden.
Ong 12 heb ik op 20 gezet.
Die ingesteld.
Wou toch even snel testen.
Zaterdag heb ik meer tijd en zal dan eea proberen en toelichten
Ja motor heeft gedraaid op toeren.
Weet je echt heel zeker dat alle 3 de fasen goed zijn aangesloten, dit verschijnsel krijg je nl. ook als je maar 2 fasen hebt aangesloten.
Het kan b.v. een draadbreuk ergens zijn.
En nogmaals, pas op met die Pn 12.
Wat was de default waarde van Pn 12?
Die 20 hoorde voor een Hang VFD bij een frequentie van 400 Hz, bij 300 Hz zou dat 15 Hz moeten zijn, maar alleen als de default 2,5 was, anders niet.
En, niet veel tijd is een heel slecht excuus, zowel de motor van hobbycnc23 als die van ballegooijen waren binnen enkele seconden helemaal gaar, dus even snel iets doen is een heel slecht idee.
erukkers
Er zijn 2 default insteling.
Ene geeft op pn 12 400hz en andere 50hz.
erukkers
Om motor te laten draaien moest ik de jog knop vast houden.
erukkers
Ik heb geen potmeter om mijn panel.
Daar zal het hem wel in zitten.
Morgen maar op de comp aan sluiten. Ennkijken of het dan werkt.
Even uitzoeken wat waar moet worden aangesloten
Je kunt via het bedienpaneeltje direct snelheid ingeven, daarom had ik geroepen om Pn 3 en Pn 4 eerst zo in te stellen dat dat mogelijk is.
Zorg dat dat eerst goed werkt voordat je er een tweede onbekende bij gaat halen, dat geeft alleen maar meer verwarring is mijn ervaring.
erukkers
Hij doet het :P :P
Ik moet hem alleen een slinger geven met de hand om op te toeren.
Weet je zeker dat alle 3 de fasen aangesloten zijn?
Dit gedrag hoort typisch bij een missende fase.
erukkers schreef: 12 jun 2020 07:05 Er zijn 2 default insteling.
Ik denk toch dat je hier iets verkeerd doet of ziet, een instelling kan beslist geen 2 verschillende waarden hebben.
erukkers
21159
Je hebt 2 verschillende default setings.
Alle 3 de fasen zijn aangesloten
Kan je die ook verkeerd om aan sluiten verkeerde volgorde
erukkers
Spindel word warm zonder dat hij draait.
Lijkt me niet goed.
Ben zou ik een keer langs kunnen komen met spul om af te stellen?
Gr erik
Ja, je mag best langskomen, maar ik ken deze VFD verder ook niet, voor mij is het ook trial and error, alleen doe ik dat wel ALTIJD met mijn lampenpaneel er tussen, dan kan er niets kapot gaan.
Het feit dat je motor warm wordt geeft denk ik al aan dat er ergens iets niet goed is ingesteld, het feit dat je de motor een zetje moet geven betekent voor mij dat er één fase niet aanwezig is, om wat voor reden dan ook.
Ik heb dat manual nog een paar keer doorgenomen en vind de omschrijving voor Pn 12 raadselachtig, ik bedoel dit:
Pn 12 Motor rating frequency with range:010.00Hz-400.00Hz
It is used for modify the V/Fcurve.
En die V/F curve die bepaalt de motorstroom bij bepaalde toerentallen.
Maar nergens is dit verduidelijkt, en die kolom (3) en (6) bij defaults vind ik ook raar, ik kan nergens terug halen wat ze nu met (3) en (6) bedoelen.
Ik vind dat je al erg veel geluk hebt dat je motor niet in rook is opgegaan, ik zou er op deze manier dan ook niet mee door gaan.
Ik heb even gekeken waar je woont, dat is niet naast de deur, dat is heel ruim 100km heen en ook weer dezelfde afstand terug.
Is het niet makkelijker en goedkoper om de VFD en de motor in een doos te doen en PostNL die rit te laten maken, dan is het voor 7,25 Euro (of als het echt zwaar is voor 13,25 Euro bij mij.
Het geeft mij dan ook wat meer tijd om er op mijn gemakje naar te kijken, als je langskomt dan vind ik het eigenlijk een must om je ook weer huiswaarts te zien gaan met een goed werkend setje, maar die garantie kan ik niet geven, ook voor mij zijn er een hele boel vraagtekens. En over die vraagtekens wil soms wel eens een nachtje slapen en dat kan dan niet.
Wat ook nog zou kunnen is dat er iemand met meer kennis van VFD's dichter bij jou in de buurt woont en die dit probleem misschien zo kan oplossen.
Ik denk dan b.v. aan HD13, maar ik heb even geen idee waar die woont.
erukkers
Bij pn 32. Kan je default setting instellen. Op 3 of op 6. Een reset zeg maar.
Ah.... dat had ik nog niet gezien.
Maar dan blijft de omschrijving die ze voor Pn 12 geven wat mij betreft vreemd:
Bij de Huang VFD stel je onder in de karakteristiek een punt in waarbij de motorstroom- en spanning veranderen, dat doen ze om de motor onderin de toerencurve wat meer vermogen te geven en dat is wat mij betreft logisch, daar heb je best wat meer power nodig als je daar iets wilt doen want bij de standaard instellingen houd je de motor met 1 vinger tegen in dat gebied.
Er is best wel uit te komen wat voor jou motor de beste instellingen zijn maar dat is niet even snel gedaan, dat is denk ik toch wel vele uren trail and error, en vooral zorgen dat je de motor niet om zeep helpt. Ook spanning en stroom meten bij een VFD is niet echt gemakkelijk, die VFD stuurt toch wel wat vreemde spanningsvormen naar de motor voor een doorsnede Voltmeter en Amperemeter.
Na nog een keer door die tabel heen gelezen te hebben denk ik dat Pn 13 en Pn 14 die dingen doen die ik voor het aanpassen van de V/F curve zou verwachten, ik heb alleen echt geen enkel idee welke waarde ik daar in zou moeten gaan vullen, dus weer trail and error.
Maar wel met mijn lampen paneel er tussen natuurlijk.
