Hallo,
Heeft er iemand toevallig nog een datasheet of manual van de bergen Lahr D450 drivers liggen?
Ik ben opzoek naar de pinout van deze kaart
Alvast bedankt!
BERGEN LAHR D450 manual
Re: BERGEN LAHR D450 manual
Hier vind je die:
Ik zoek in Goolge naar D450 pdf en daar staat deze tussen:
D450.pdf - Fingers elektrische Welt
www.fingers-welt.de › eigen › kaese
PDFVertaal deze pagina
Schrittmotor her. Die D 450 eignet sich insbesondere zur Ansteuerung der BERGER LAHR 5-Phasen-Schrittmotoren. RDM 564/50, RDM 566/ ...
Ik krijg alleen de link niet hier naar toe gekopieerd.
Probeer deze eens:
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... e/D450.pdf
Think it, draw it, make it.
- Markus
Je moetn even opletten welke versie he hebt, er is een versie die voor de STEP , DIR en ENABLE signalen 5volt nodig hebben en een versie die voor deze signalen 24volt nodig heeft. De ene versie is vrij makkelijk om te bouwen naar de andere.
Puls = STEP
Richtinung = DIR
Tor = Enable
Staat op blz 6
Puls = STEP
Richtinung = DIR
Tor = Enable
Staat op blz 6
Bedankt voor jullie snelle reacties. Ik heb inderdaad de D450.01 (de 5 volt versie). Nou ben ik van plan om een MASSO kaart te gebruiken voor het aansturen van mijn Emco 120. Ik heb nog niet gemeten welke spanningen hier uit komen.
Ik kan in de handleiding nog even niet vinden op welke pinnen de 24v DC hoofdspanning wordt aangesloten.
Kan iemand mij dit vertellen?
Voor het ombouwen van de kaart van 5v naar 24v.
Is hier een handleiding van of kan iemand mij dit vertellen.
Juist in case de MASSO toch op een hoger spannings niveau uitstuurt.
- Markus
Ik heb trouwens ooit een brealout bordje gemaakt voor de D550 die volgens mij ook op D450 kaarten past (pinout is volgens mij hetzelfde)
kijk op deze Thread
viewtopic.php?t=16671#p187864
Als je de Eagle printplaat files wilt stuur dan even een mailtje naar
markus AT markusmechatronics DOT com
Je kunt dan de BRD file naar een willekeurige printboer sturen ne dan heb je de boel netjes
kijk op deze Thread
