Hoi allemaal,
Ik maak momenteel gebruik van Mach3 met de volgende bob:
Ik heb vier home schakelaars; x,y,z,a (slave van y). Voor de vierde schakelaar gebruik ik momenteel de input voor de toolsetter. Nu wil ik daadwerkelijk een toolsetter gaan gebruiken en dan kom ik dus één input te kort. Is dit mogelijk met deze bob door de home schakelaars op een andere manier aan te sluiten? Hier kom ik zelf niet helemaal uit. Of kan een van de step/dir outputs die vrij zijn als input gebruikt worden? Of is het handig de toolsetter bij een van de home switches te proppen om een input voor twee dingen te gebruiken. Homen en toolsetten gebeurt toch niet tegelijk...
Groeten,
Niels
Toolsetter toevoegen
Re: Toolsetter toevoegen
Ik heb ook zo'n bordje, maar nog niet in gebruik.
Wat ik heb begrepen, maar dat is dan in LinuxCNC, dat je alle home switches op 1 input aansluiten.
Of dat ook in Mach3 kan weet ik niet...
Ik zou de input van X en Z parallel kunnen aansluiten op 1 input inderdaad. Met de Y werkt dat niet denk ik, omdat die een slave as heeft (A). Maar zo maak ik inderdaad wel 1 input vrij, wat voldoende is.
Je zou zelfs X, Y en Z kunnen samenvoegen. Alleen de A moet op een ander input blijven. Dan maak je twee inputs vrij.
