Masso G3 controller installeren op een CNC draaibankje
Re: Masso G3 controller installeren op een CNC draaibankje
Nee hoor, dat maakt niks uit.
Ik denk wel dat ze nog even gerepareerd moeten worden, ik weet niet zeker of ik dat al gedaan had. Dat bekende weerstandje bij de ingang.
Oh, daar heb ik er nog een stuk of 40 van liggen denk ik, ooit 50 stuks besteld, samen met de Tranzorb die er net achter zit.
Joep, kom jij toevallig binnenkort een keertje lang Oss?
Anders is de komende "Branatdag" wellicht een goede gelegenheid, mits DaBit komt natuurlijk.
- kawarider
He, de flow zit erin. Dus als het moet vandaag nog.
Ze liggen dus inmiddels al bij mij.
Ik ben bezig om een adapterplaat te maken voor zowel een Nema23 als een Nema17 motor, ik heb echt geen idee of de Nema17 het gaar redden, daarom maar de mogelijkheid voor beiden.
Bart, herken je je kunstje nog?
Voor diegene die het even niet kan volgen, op het witte weerstandje rechtsboven zit een heel dun draadje gesoldeerd.
Die weerstand fungeert als zekering, als de spanning om welke reden dan ook te hoog wordt sluit een ander component (Tranzorb) de voeding kort, die weerstand zorgt er dan voor dat er niets uitbrandt, die gaat gewoon zonder een rookwolk of flits kapot, precies zoals bedoed.
Deze manier van "repareren" is snel en doeltreffend, het enige probleem is dat een volgende keer als de spanning te hoog wordt er iets anders kapot gaat, waarschijnlijk wel met rook en vuur.
Laatst gewijzigd door benkr op 21 nov 2021 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh joh, ik ga me straks nog schamen..
Dat doe ik wel vaker tijdelijk zo als ik de zekering in kwestie niet heb liggen en geen geduld heb.
Ik denk toch dat deze "noodoplossing" gewoon blijft zitten, de driver gaat met 24VDC gevoed worden dus overlijden door overspanning zal niet gebeuren, ook niet door back-emf, de toolchanger kent die truuk niet.
Hoewel, ik zou hem kunnen voeden met de voeding van de stepperdrivers, dan kom ik wel meer in de buurt.
Even herbezinnen dus.
Ik heb toch maar even 5 zekeringetjes van 5A besteld bij Ali, voor die 1,55 Euro is het weer veilig.
Dit dunne draadje doet niet lang veel stroom, dus wat dat betreft doe je er goed aan.
Dat valt me dan wel weer een beetje van je tegen Bart, wel alle bouten in alle maten maar niet een doosje met zekeringen?
Ik heb ook niet alle waardes in snel (geel/links) en traag (wit/rechts) op voorraad liggen maar kan toch altijd wel iets in de buurt pakken en gebruiken.
SMD zekeringen doe ik niet aan, gewoon zo'n bruine erop solderen. Als de deksel dan niet meer past gaan we bestellen of rijden langs Brigatti.
Wie heeft er nou zekeringen nodig als er bouten in alle maten voorhanden zijn?
