verende pen op CNC om te tekenen
Hallo
Een jaar of 6 of 7 heb ik dit al eens eerder gevraagd,dus excuseer me.
Ik zoek een op lossing om met CNC te tekenen,pen moet verend zijn in een houder.
CNC6040z ,80 mm spindel.
wie heeft een idee in die richting??
Re: verende pen op CNC om te tekenen
Je pakt een pen vulling, zo'n dikkere. Vervolgens zoek je een buisje waar het een beetje netjes in schuift.
Gewichtje er op, ringetje over de vulling zodat die niet te diep kan zakken.
Veel makkelijker kan ik het niet verzinnen.
Zo zag ik dat ook voor me bij het lezen vd vraag.
Ik moest ook maar eens zoiets maken, altijd leuk / handig.
Maar, ws is de grootste diameter opspanning nog te klein bij de freesmotor van Bertus (?)
Vroeger hadden we een stuk messing staf met een pen-vulling er in, en een veertje. Die kon gewoon in de boorkop.
Dus zal niet dikker dan 13 geweest zijn.
Dat was voordat ze grafische weergave uitgevonden hadden.
Bertus, ik kan jou echt niet volgen, het ene moment wil je je machine verkopen omdat je hem nooit gebruikt, het andere moment heb je een vraag over een uitbreiding van die machine.
Ik had een paar jaar geleden al eens een oplossing met parallelle bladveren voor gesteld.
Dat ontwerp leent zich ideaal om te 3D printen.
Moet er natuurlijk wel een tekeningetje gemaakt.
Ik vind die tekening prima :->
CNC verkopen bleek geen optie , ik kan er niet voor krijgen wat ik er voor wil
en ik ben nu zover met die pen dat ik een pen verend heb.
De veer die meestal boven bij knop zit heb ik nu onder aan en plakbandje ,zodat hij niet te ver gaat ,en pen is nu verend.
Ik heb zelf een stukje hoek aluminium genomen (Ik denk 50x50x2 (opengezaagde koker 50x50) en ong 40mm lang.
Aan de "achterkant heb ik daar een magneet opgelijmd van een harddisk.
Aan de "onderkant" heb ik daar 2 stukjes hout op gelijmd met smeltlijm en een pen.
Het aluminium profiel met de (houten) hefboom veert een beetje, en dat is genoeg om druk op de pen te houden.
Als ik een fout maak en te er beweeg, dan verschuitft de magneet of breekt hij los.
Eerste bedoeling was om in 5 minuten "even snel iets in elkaar te flanzen", maar het werkt zo goed dat ik geen reden heb om het anders te willen doen.
Het mooiste zou zijn nmi, in mijn geval om het zo te maken dat het in een normale freeshouder past, een weldon in mijn geval dus D10 of D12 oid.
Maar, iets met magneetjes spreek me ook wel aan, aha, terwijl ik dit typ bedenk ik, met magneetjes tegen een freeshouder aan plakken.
Het is handig als het snel wisselbaar is en er geen offset nodig is, nadeel kan zijn een grote(re) Z-hoogte maar die heb ik wel.
ik heb eens een sleepmesje in een weldon gemaakt. Die weldons bij mij zijn na die 12mm wat groter van diameter, dus dat stuk messing wat ligt in de weldon kan schuiven, aan de bovenzijde van een ringetje voorzien, zodat het er niet uit kon vallen.
Het sleepmesje in het stuk messing met een nauwkeurig gat, bovenin een kogeltje en daarbovenop een magneetje, blijft het sleepmesje aan het kogeltje kleven en de draaiweerstand is minimaal.
Om meer snijdruk te krijgen gewoon nog een stukje ijzer boven op binnen in die weldon (dat is bij SK40 iets makkelijker)
Maar met een pennenstifje in dat stuk messing werkt het natuurlijk ook.
Klevende snijmat op tafel, en snijden maar.
- Portje
Misschien is dit een idee Bertus
https://www.haascnc.com/nl/productivity ... older.html
en die penhoudertjes voor een Roland plotter zijn ook verend.
voor een paar euro bij Alie
Ik weet niet hoor, misschien willen ze er zeker van zijn dat niemand er een besteld. En hij is niet eens verguld.Portje schreef: ↑30 nov 2021 12:26 Misschien is dit een idee Bertus
(bij het klokhuis hebben ze soms 'KLOKKO' ontwerpen, dat lijkt hier heel erg op. )
