2 Maanden geleden is onze Encoder BTP-8A stuk gegaan.
De machine waar deze ingebouwd zit is nu vijf jaar oud.
Hoelang zou een Encoder BTP-8A mee moeten gaan?
Groet,
Nathalie
Encoder BTP-8A
Re: Encoder BTP-8A
Lijkt me nogal afhankelijk van de omstandigheden. Een matige encoder in een goed ontworpen machine kan die machine overleven.
Een goede encoder toegepast in omstandigheden die suboptimaal zijn (vocht, vuil, uitrichting) overlijdt voortijdig.
En je kunt inderdaad een maandagmorgen exemplaar hebben van een goed merk (pech).
Re: Encoder BTP-8A
hoeveel draaiuren ?
en mechanisch defect of elektronisch ?
Re: Encoder BTP-8A
Ik heb eens gezocht op dat typenummer en dan kom ik op een encoder met een klemmenstrook uit. Dat is vragen om problemen. Gebruik een encoder met een vaste kabel of een waterdichte connector. Zo'n ding mag gewoon niet kapot gaan.
Vlissingen, vanaf de boulevard naar het oude centrum : https://youtu.be/Zc41bWqs5nQ
Re: Encoder BTP-8A
En dan ook nog de vraag of de encoder echt stuk is. (ik zou het liever een 12 standen weergever noemen)
Is ie al vervangen, en werkt het weer: dan was het misschien de encoder, maar opnieuw vastdraaien van de schroefjes kan ook geholpen hebben en dan lijkt het of de nieuwe encoder het euvel verholpen heeft.
Is het probleem nog niet opgelost?
Ding uitbouwen en alle uitgaande signalen controleren of ze doen wat ze moeten doen. Het lijkt me nu niet direct een rocket science encoder, eerder iets met wat microschakelaars of een paar hall-effect of optische oogjes.
Maar ook de kabel kan ergens kabelbreuk hebben.
Gezien de omgeving waar die zit, turret draaibank, zou die ook best wel last van vocht kunnen hebben.
