Dartbord met epoxy gieten tot tafeltje
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Hallo .
Even een vraag voor de epoxy kenners.
Ik wil een dartbord in epoxy gieten om er een mooi glad tafeltje van te maken.
Vraag is moet ik ergens rekening mee houden ivm aanzuigen van het dart bord.
Kan ik een ronde mal maken waar ik het dartbord in leg en vol gieten met epoxy .
Waarmee kan ik het beste de mal mee bekleden zodat het niet aan de epoxy blijft kleven.
Of hoe zouden jullie het doen .
Re: Dartbord met epoxy gieten tot tafeltje
Even snel: er zijn middeltjes om ervoor te zorgen dat Epoxy niet hecht.. zoals Loswas, en PVA (PolyvinylAlcohol).
Dat laatste, verdun je met wat water, en dan kun je het met een spons, of met een verfspuit aanbrengen in je mal.
Als Loswas, gebruik ik zelf Meguiars M88 Loswas, en daar heb ik goede resultaten mee behaald.
een Ronde mal maken kan, en met het juiste losmiddel kun je dat maken van een strook kunststof, op een stuk geplastificeerd hout, of je legt er een vuilniszak op (daar plakt Epoxy ook niet aan.. ),
Als't bord aanzuigt.. da's nie erg.. 'k zou me meer zorgen maken om luchtbellen die uit het bord komen..
Wat ik dan zou doen, is eerst het bord "Coaten"in epoxy, en tegen de tijd dat het hard is maar nog wel "pikkerig" dat je 'm dan in de mal legt, en volstort (of het bord gaat drijven weet ik niet), desnoods kun je het bord in de mal schroeven, met de mooie kant boven.
't lastige is dan om de onderkant vrij val luchtbellen te krijgen, dus zou je em na de eerste gieting de onderkant een haartje aan kunnen gieten, gewoon een strookje kunststof eromheen, en aangieten (net lals de bovenkant eigenlijk)..
kleine luchtbelletjes in het gietwerk kun je met een heteluchtpistool wel wegkrijgen.. door de warmte komen die belletjes dan wel naar boven.
Naderhand de bovenkant schuren en polijsten...gewoon met een handschuurmachine of een schuurblok, beginnen met 400, dan 800, 1200, 2500, en dan polijsten
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Houd er rekening mee dat de standaard epoxy harsen vergelen in daglicht. Bij boten deden we over "epoxy behandeld" hout een laag blanke polyurethaan lak om dit tegen te gaan. Maar misschien zijn er tegenwoordig betere middelen. Misschien kan Sven daar meer over zeggen.
Tonybryden
Tja luchtbellen hebben niet eens aan gedacht
Hoe verkom je de lucht bellen , en als je zie wel ziet hoe los je dat op.
Als ik ik het goed begrijp Ari kan ik beter het bord sealen met epoxy , een eerste laag aanbrengen en na het drogen geheel in gieten .
Kars-cnc schreef: 05 mei 2025 08:00 Houd er rekening mee dat de standaard epoxy harsen vergelen in daglicht.
Da's inderdaad wel een ding ja.. sommige Epoxy harsen.. als je daar Glasvezel mee lamineert, en het gewoon aan daglicht blootstelt.. dan ziet na een tijdje je glasvezel eruit als Kevlar zoals het vergeelt.... een toplaag met een UV Filter (zoals die PU lak) houdt dat wel tegen..
Als je't bord eerst "Sealed" met Epoxy, dus je laat de Epoxy erin trekken, dan komt er zeker geen lucht meer uit.. en als je dan voor het gieten een Hars kiest die niet te snel uithardt, dan hebben eventuele luchtbellen genoeg tijd om eruit te geraken, en zoals ik al zei.. Heteluchtpistool erover..
spinningwheels
Been thanked: 4 times
Bericht door spinningwheels »
Denk eerst het dartbord in de epoxy impregneer hars dat is waterdun spul.
Luchtbellen krijg je met verfstripper weg.
Zoek youtube epoxy table voor meer tips and tricks.
Tonybryden
Ik ben al het een en ander op aan het zoeken op het net.
Wilde ook jullie mening horen omdat er nogal handige bij zijn hier met epoxy .
Has thanked: 2 times
Ik denk dat luchtbellen alleen te voorkomen zijn door onder vacuum te gieten of ondersteboven te gieten.
Ik verwacht nl. een monsterlijke hoeveelheid lucht in een dartbord.
Daarom @Sven , gaf ik al aan.. eerst het dartboard afcoaten met Epoxy.. Dan heb je in elk geval geen risico meer op luchtbellen uit het dartboard..
spinningwheels schreef: 05 mei 2025 12:22 Denk eerst het dartbord in de epoxy impregneer hars dat is waterdun spul.
Precies dat...
Gewoon Doen.. Dunne Epoxy om het board te coaten/sealen, malletje verzinnen, in de was zetten en Epoxy opgieten, verfstripper erover als je Epoxy te veel bubbels heeft, als het uitgehard is vlakschuren tot een fijne korrel, afcoaten met een Lak met UV Filter.. polijsten.. klaar.. niet te moeilijk over doen... wat heb je te verliezen?.. 't kan hooguit misgaan, en een Dartboard kost ook de wereld niet..
Laatst gewijzigd door Arie Kabaalstra op 05 mei 2025 16:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Arie Kabaalstra schreef: 05 mei 2025 16:30 Daarom @Sven , gaf ik al aan.. eerst het dartboard afcoaten met Epoxy.. Dan heb je in elk geval geen risico meer op luchtbellen uit het dartboard..
Bij een dartbord verwacht ik dat je er niet tegenop kan coaten.
Wat je er op smeert kruipt er aan de andere kant weer uit. Luchtkanalen blijven.
Bij in een plas leggen heb je in ieder geval kans dat het lukt, mits je genoeg epoxy in die plas stopt.
Een Dartboard is, zoals je wellicht weet, gemaakt van Sisal, en dat wordt geverfd nadat het board gevormd is (gewoon heel veel stukjes Sisal vezel naast elkaar opeengepakt in een ring van Staalplaat), die verf slaat ook niet meteen weg, dus verwacht ik niet dat het zo "zuigt" dat je er een Liter Epoxy in verliest als je het insmeert.. bovendien, zal die coating de vezels aan de bovenkant aan elkaar "Lamineren", het is tenslotte ook niet zo dat wanneer je glasvezel gaat lamineren tot een , laten we zeggen Kanoromp, dat je alleen maar een plasje in het midden hoeft te gieten, en dat het dan Cappilair in alle hoeken trekt?.. was't maar zo mooi..
Ergo, ik begrijp je vrees niet zo, en:
Sven schreef: 05 mei 2025 18:37 Wat je er op smeert kruipt er aan de andere kant weer uit. Luchtkanalen blijven.
'k moet even zoeken, maar voor zover ik me kan herinneren, is de achterzijde van mijn Dartboard van Spaanplaat (ik heb geen Unicorn, maar een "eenvoudige Winmau" al heb ik jaren niet meer gedart.. mijn pijlen zijn ooit in een brand op mijn werk, waar we in de pauze nog wel eens een "301" gooiden, verloren gegaan..
En niet lang daarna ben ik verhuisd, en in mijn huidige woning heb ik niet echt een plek om 'm op te hangen.. dus heb ik ook nog geen nieuwe pijlen gekocht..
Lang verhaal kort.. ik denk niet dat de coating er meteen aan de achterkant "uitzeikt"
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Luchtbellen kun je voorkomen door de pot aangemaakte epoxy voor het gieten eerst onder vacuüm te brengen (rustig aan, al te snel een hoog vacuüm en de boel bruist de pot uit! Je hebt geen hoog vacuüm nodig 0,5 atm is al ruim voldoende.
Met een föhn bellen verwijderen werkt alleen oppervlakkig (dus niet voor transparant ingegoten modellen!).
Er bestaan UV-bestendige epoxys, er bestaan ook toevoegingen voor UV-stabilisering.
Lossingswachs of PVA kun je gebruiken om de bak waarin je giet niet aan de epoxy te laten hechten, maar vuilniszakken plastic/boterham-andere plastic zakken werken ook. De simpelste: bruine verpakkingsplakband.
Kwaliteitsepoxy:
https://www.r-g.de/
https://www.hp-textiles.com/
Poly-Service epoxy is troep (kauwgum vergeleken met bovenstaande).
Ik denk niet dat de TS er 5 Cm Epoxy op gaat gieten.. en een laagje van 4-5 mm noem ik oppervlakkig..en ik heb wel dikkere dingen gegoten van Epoxy, zonder luchtbellen.. Vacumeren is niet persé nodig.. we praten hier gewoon over een wat dikkere afwerklaag in feite
DirkSchipper schreef: 05 mei 2025 20:48 Poly-Service epoxy is troep (kauwgum vergeleken met bovenstaande).
Dat is jouw mening, persoonlijk ben ik een totaal andere mening toegedaan, 'k heb heel wat van dat spul verwerkt, helaas in mijn leven een paar keer wat kuipwerk van motorfietsen moeten repafiksen, en dat ging uitermate goed met die harsen uit de door jou zo verfoeide winkel,
Matjes op maat knippen, op zijn plek leggen, en dan met hars doordrenken gaf nooit enig noemenswaardig probleem, zolang je de hoeveelheid hars die je aanmaakte maar niet te groot nam..
Ook kon je met een vingerhoedje hars en wat restantjes vezel mooi een papje maken om grotere gaten en kuilen te dichten.. niks mis mee.. mogelijk is de hars van andere fabrikanten beter.. maar daar heb ik dan nog geen ervaring mee..
En nu mag ts de beste manier gaan kiezen.
