Rs 232 25 pins naar usb?
Halle allen,
Ik vroeg me af of iemand weet of het mogelijk is een kabel te kopen/laten maken van 25 pins naar usb?
Zo ja kan iemand mij hiervan een link sturen?
Het zou mooi zijn dit nog even voor het nieuwe jaar te hebben gefixt :D
Als iemand andere suggesties heeft zijn die natuurlijk ook welkom.
Ik wil dit sturen en ontvangen via onecnc xr5 3d professional naar een haas.
Alvast bedankt!
B. van Rooij
Alvast bedankt!
B. van Rooij
Re: Rs 232 25 pins naar usb?
http://www.allekabels.nl/USB_Accessoire ... kabel.html
dit was de eerste hit, maar even googelen op rs232 to usb en je komt er in om, wel nog even een verloop van 9 naar 25, maar die zijn gewoon standaard.
Waarschijnlijk kan de eerste de beste computerwinkel je zo helpen.
Mijn ervaring is dat je bij 9 van de 10 usb-serieel adapters de 25 pins verloop erbij krijgt.
Edit: ze hebben hem op de bovenstaande site ook; http://www.allekabels.nl/usb-parallel-s ... 9db25.html
RC & Modelbouw
Usb zijn 4 pinnen. + - en twee signaal draden. Kun je wel naar een andere stekker verbouwen...
Maar als je het als printerpoort wil aansturen heb je een probleem.
Dan moet de driver exact een prt poort nabootsn.
Ik heb ooit gezocht en nooit gevonden.
Gaat het alleen om de soort stekker maar blijft het usb... tja
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Als ik dit lees, ga ik er van uit dat het voor programma overdracht is, en dat gaat serieel.Ik wil dit sturen en ontvangen via onecnc xr5 3d professional naar een haas.
Maar we weten nog steeds niet welke besturing er aan die haas hangt, haas heeft geloof ik ook een eigen besturing.
[Edit] Johan, je hebt wel weer snel het juiste plaatje erbij , ik zit altijd vreselijk te tobben om hier plaatjes erbij te zetten.
zo´n standaard kabel van 9 pins naar usb heb ik al maar dan gaat het mis bij het verloopstukje dat ik erbij heb dan zou ik daar het een en ander in om moeten lussen maar dat gaat niet want dan mol ik het tussenstuk, beetje apart.
btw mijn haas heeft naar mijn weten idd een eigen besturing! :)
iig alvast bedankt voor de snelle reacties!
[grote edit]
Heb het nagevraagd en Haas heeft inderdaad een andere pinout, ipv een ander verloop te maken zou je genoeg moeten hebben aan een zogenaamde null modem adapter of null modem kabel. Nu zitten de TX en RX omgedraaid met een DB25 adapter.
De instellingen overigens; http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1153103680
RC & Modelbouw
Dankjewel Johan,Johan Bos schreef:[grote edit]
Ik had idd ook al het idee dat de pin out niet gewoon was, de lijst met instellingen had ikzelf ook al gevonden in one cnc.;) Dit heb ik ook zo ingesteld staan momenteel, vandaar dat ik de kans erg hoog schat dat het probleem dus in de bekabeling zit.
ik ga iig ff aan de slag met je info over een null modem adaptor! dankje!
Gr
Zo te zien heeft die Haas dezelfde pinout als alle andere CNC besturingen, wij moesten altijd met een cross-kabeltje van PC naar CNC. ( bij 9 naar 25 is het eigenlijk geen letterlijke cross)
Jouw 25 polige plug aan de usb heeft waarschijnlijk ook mannetjes, en de machine ook.
Als je dan toch soldeerd, maak dan een snoertje van 9 polig(vrouwtje) (USB=PC) naar 25 polig(vrouwtje) (CNC=Haas) en dan dus 2>2, 3>3, 5>7, en bij de CNC nog junpertjes over 4-5 en 6-8-20.
