Een parabool draaien
Hallo,
Ik wil een paar spinners maken voor een tweemotorig modelvliegtuig, met een diameter van 135 mm
Nu heb ik het probleem dat ik een parabolische of halve ellipsvorm nodig heb om te draaien op de draaibank.
Of het forceren wordt, of uit vol materiaal draaien weet ik nog niet maar het probleem blijft hetzelfde.
Wie kan mij helpen aan een G-code programma voor Mach3?
Rieks
Rieks
Re: Een parabool draaien
er is een Wizard voor eieren http://groups.yahoo.com/group/mach1mach ... or%20Turn/
dan kun je het zelf maken
als je een parabool wilt draaien.. dan maak je toch gewoon een programmaatje met een paraboolfunctie erin?..
Ik heb bollen gedraaid met de stelling van Pythagoras... makkie..
Hallo Zeeschuim en Arie,
Het lukt mij niet om contact te krijgen met die yhoo group.
Om aan een programmaatje te komen heb ik juist deze draad gestart.
Gelukkig weet ook Zeeschuim niet wat Arie bedoeld, ik dacht dat dit aan mij lag.
Ben zelf bezig geweest met het samenstellen d.m.v. twee radii, maar dat lukt ook nog niet erg.
Rieks
P.S. Ik ben nog van het pre-computer tijdperk, dus "Programmaatje" wat is dat?
Rieks
als je mij een mailtje stuurt, stuur ik jou de wizard
info ed cncfrees puntnl
Je hebt 2 problemen:
Een ellips heeft naast een diameter ook een lengte, die je niet geeft.
Daarnaast, is die diameter van 135 mm ook de grootste diameter van de ellips ?
Om voor een draaibank de punten uit te rekenen:
halve lengte ellips = RZ
halve breedte ellips = RX
hoek van 0 to 90 graden
Z=RZ x cos(hoek)
X=RX x sin(hoek)
Wanneer je in radialen rekend is de hoek van 0 tot PI/2
als je dan elke graden een puntje uitrekend en die met G1 verbind lijkt het al aardig.
Ik ken geen CNC besturingen die een G code heeft voor een ellips.
Ik zelf maak er altijd cirkels van, maar dat is iets lastiger uit te leggen.
Z=RZ x cos(hoek)
X=RX x sin(hoek)
Ten eerste heeft Mach de mogelijkheid om formules te gebruiken, net zoals de Heidenhain besturingen (handleiding). Maar ik zou niet weten hoe het werkt omdat ik het nog nooit heb gebruikt. Het is echter veel simpeler op te lossen. Met elk fatsoenlijk cad programma kun je een ellips tekenen en elk normaal cam programma kan daar G-code van maken. Dus wat is het probleem ? Het leven is soms zo simpel
Rien
Rien
Ja dat idee had ik ook al, echter :rien1959 schreef:Ten eerste heeft Mach de mogelijkheid om formules te gebruiken, net zoals de Heidenhain besturingen (handleiding). Maar ik zou niet weten hoe het werkt omdat ik het nog nooit heb gebruikt. Het is echter veel simpeler op te lossen. Met elk fatsoenlijk cad programma kun je een ellips tekenen en elk normaal cam programma kan daar G-code van maken. Dus wat is het probleem ? Het leven is soms zo simpel
Rien
dus leek me dat 2 stappen te ver...P.S. Ik ben nog van het pre-computer tijdperk
Eigenlijk zoekt ie iemand die dat even tekend en in een CAM pakketje omzet naar G-code. ( volgens mij heeft zeeschuim daar een tooltje voor )
Blijft het punt dat met alleen een diameter geen ellips/parabool te maken is.
Misschien heb je hier wat aan , je kan het als o.a. als dxf opslaan ;) http://mscir.tripod.com/parabola/index.htm
Hallo allemaal,
Bedankt voor alle reacties.
Eerst even de maten waar het om gaat, de gtootste diameter is 135mm.
Wat ik nodig heb is een half ei, van 115mm lang, et hele ei zou dus 230mm lang zijn.
Het linkje van 'Zeeschuim, werkt niet goed, ik krijg een foutmelding bij het opstarten,
en daarna krijg ik wel de wizzart, maar een G-code genereren werkt 'nog' niet.
En halve ellips tekenen in AutoCad en dan exporteren als DXF file, en vervolgens converteren naar
G-code levert een prima ellips om uit tr frezen, maar draaien werkt niet.
Het gaat om spinners voor een De Havilland Mosquito met een spanwijdte van 2,5 meter.
Het vliegtuig bouwen levert mij minder prolemen dan de spinners.
Deze spinners zijn vrij stomp, de halve ellips die ik getekend heb m.b.v. cirkels heeft een neus diameter
van 85mm.
De radius van het 'ichaam' is 165mm.
Misschien kan een van jullie hier iets mee?
In elk geval nogmaals bedankt voor alle reacties en als ik geslaagd ben zal ik dit hier melden.
Rieks
van 85mm.
Rieks
Stuur mij maar de DXF. Zal em dan even door mijn Turbocadcam halen en
aansluitend kan ik je de G kode mailen.
gr. Cees
mail : cnczone at leeuwinga.nl
gr. Cees
