Iets anders dan usbcnc of mach?
Romano
Bericht door Romano »
Hallo,
Ik lees hier veel over usbcnc en over mach maar bijvoorbeeld niets over bv turnmaster pro van microkinetics.
Ik overweeg om mijn harrison om te bouwen naar een moderne besturing, zijn er mensen hier op het forum die turnmaster gebruiken? zo ja wat zijn jullie ervaringen ook wat betreft gebruiksvriendelijkheid.
Gr. Romano
orderit
Re: Iets anders dan usbcnc of mach?
Bericht door orderit »
afhankelijk van je budget kun je ook overwegen om een complete controller te kopen
op alibaba.com staan heel mooie systemen
achter op de unit zitten de nodige pluggen voor de controllers.
eigenlijk ziet het er hetzelfde uit als een pro machine
allen de info die van belang is
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Jazeker gebruik het zelf al vele jaren op mijn Harrison...met veel plezier
een zeer professioneel programma/controller eenvoudig aan een Harrison T280CNC te
koppelen.
Laatst gewijzigd door Leeuwinga op 08 mar 2013 21:57, 2 keer totaal gewijzigd.
das niet helemaal onafhankelijke informatie cees...
onafhankelijk hoe goed het systeem kan werken ... je bericht even aangepast
Romano
Van cees weet ik dat hij turnmaster verkoopt en daarom natuurlijk enthousiast is maar niet geheel onafhankelijk.
Het turnmaster systeem van cees is wel plug and play voor de harrison, dat spreekt mij wel aan.
Als alternatief zie ik usbcnc wel zitten. Ik hoop dat er wat mensen reageren die ook een harrison hebben en hun ervaringen hier neer willen zetten.
Ik ben een hobbyist in klassieke motorfietsen en geen electronica technicus tevens weet ik niet veel van cnc af behalve dan dat ik vroeger bij een machinefabriek werkte waar diverse cnc machines staan.
Leeuwinga
Een Harrison om te bouwen is in basis niet moeilijk.
Voorwaarde is dat de bestaande stepperdrivers nog werken.
Maw. met de gele knopjes kun je nog joggen.
De drivers zijn van DIGIPLAN en hebben step en direction ingangen.
Bij de aansturing van de stepperdrives gebruikt men zgn. index kaarten
Nu die kunnen er uit en je kunt rechtstreeks de step-dir ingangen aansturen met
in feite iedere controller. De ingangen worden naar 0 (nul) geschakeld.
De spanning op deze ingangen is 24VDC, een serieweerstand zit al in de drive.
Het mooie van het Turnmastersysteem is dat je deze ingangen direct kunt aansluiten.
Dit komt doordat de uitgangen van de MN400 kaart volledig gescheiden zijn.
Maar natuurlijk kun andere controllers als Mach3, USBCNC , CNC-USB-planet, EMC ed.
ook aansluiten via bv opto-couplers.
Succes, Cees
Romano
Mijn harrison werkt nog perfect, alle functies van de knoppen doen het nog.
Ik zal eens op de websites van usbcnc en turnmaster kijken of ik ergens wijs uit kan worden want ik weet niets van cnc af, het moet dus ook een gebruiksvriendelijk programma zijn zonder dat ik er een hoge school studie cnc voor moet volgen.
Leeuwinga
TIP, ga als eerste dan echt eens kijken bij Turnmaster en download
eens een demo (kies full)
Turnmaster pro is speciaal gemaakt voor het besturen van een draaibank
is simpel in gebruik en heeft vele ingebouwde mogelijkheden
zoals draadsnijden, constante snijsnelheid, bediengsconsole mogelijkheid
aansluiting voor gereedschaps wisselaar (zonder zelf extra macro of dergelijke te maken)
Wordt via USB poort aangestuurd en werkt vanaf XP.
link is: http://www.microkinetics.com/tmpfw/instruct.htm
Romano
Zo als ik het nu bekijk lijkt turnmaster makkelijker om in te stappen vanwege de teach-in functies.
Ik denk dat je met usbcnc meer programmeer ervaring moet hebben, ik kan i.i.g. geen teach-in functies in usbcnc vinden. Wel lees ik veel over macro's die je zelf moet schrijven maar daar heb ik nog geen kaas van gegeten.
