Spindel aan de praatkrijgen hoe ?
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
Ik ben al een tijd aan het zoeken voor de spindel aan de praat te krijgen in mach3 zonder resultaat.
Ik gebruik een relais dus op of af
Ik heb deze bij port en pins opgezet en daar bij port1 geschreven .
Maar de poort blijft laag.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
salautom
Re: Spindel aan de praatkrijgen hoe ?
Bericht door salautom »
ik heb het als volgt ingesteld:
bij configuratie, tab 'Spindle Setup', bij Relay control:
vinkje 'Disable Spindle Relays' UIT
M3 Output: 1
M4 Output: 1
Motor Control: 'Use Spindle Motor Output' UIT
dan tab 'Output Signals'
Output #1: Enabled AAN, Port# 1, Pin Number 1 (in mijn geval, maar dat kan bij jouw anders zijn)
met vriendelijke groeten,
Henk.
nonkel dw
zo staat hij ook bij mij maar niks :x
salautom
en als je dan op de 'diagnostics Alt-7' pagina kijkt terwijl je de spindle aan hebt staan, knippert dan rechtsonder 'Output 1' wel rood?
Henk.
je moet ook even een pin number toevoegen aan je output bij output signals. dat is het getal wat bij het relais staat op je mach3 board.
Bij active low moet een rood kruisje staan.
ALs je mach bob op port 1 staat moet je bij de output die je gebruikt ook port 1 in vullen.
Kijk even goed of de jumpers niet verkeerd staan op je mach bob. Het kan zijn zat de port die je gebruikt ingesteld staat als charge pump en dan werkt het relaitje niet als spindle relais.
Let wel op dat het relais op je mach bob niet meer dan 2A aan kan dus heb je een zwaare spindle stuur dan een ander relais aan om de spindle aan te sturen.
nonkel dw
Mach bob ?
Daar maak ik geen gebruik van
Ik gebruik een gewone relais die gestuurt word door een transistor.
ik bedoelde een mach break out board....
maar je sluit alles dus aan direct via je lpt poort....
snap hem...
nonkel dw
hij draait :P :P
Bedankt voor de hulp.
Wat was 't nou? of deed ie het ineens...
(ter leering ende vermaeck)
nonkel dw
bij output vergeten de poort bij te zetten
en toen deed die het
