Aub hulp nodig voor mach3 met gecko g540 ik kom er niet uit
Hoi forum leden
Mijn naam is Jonathan ik volg al enige tijd deze site en heb uiteindelijk besloten om zelf een Cnc te kopen
Ik heb alles gekocht wat ik denk nodig te hebben
-een pc met Windows ultimate 32bit
-Mach3
-Cnc machiene met nema23 motors
-gecko g540
-voeding voor gecko g540
-alles kabels en schakelaars en e stop
-een pci express expansion slot om epp te kunnen ondersteunen op de pc
Heb in principe alles maar ik krijg de machine niet aan de praat kan iemand me aub helpen want ik kom er niet uit
Ik heb geprobeerd de gevko g540 xml file te openen in mach3 dat zou plug en play zijn maar motors bewegen niet
Ik wordt helemaal gestress van wie kan me aub hiermee helpen
Vriendelijke groet Jonathan
-Mach3
-gecko g540
Re: Aub hulp nodig voor mach3 met gecko g540 ik kom er niet
en waar woont de heer in kwestie?
Ik woon in Roermond
Maar ik denk dat het probleem ligt bij printerport enebel epp weet iemand hoe ik kan zien of epp aanstaat ik denk probleem zit bij printerport
ik had met de volgende aanwijzingen succes: http://www.machsupport.com/forum/index. ... 385.0.html
er zit een file bij: file: memoryoverride.zip
ik heb de aanwijzingen uit het engels vertaald maar geen garantie:
Voer de volgende stappen uit om onder Vista te draaien:
1. start Vista zo als gewoonlijk op.
2. Laadt nu de bijlage die hier als zip file bijgesloten is. Save het, unzip het als memoryoverride.reg , en dan dubbleklik het, het wijzigt het register om MACH3's driver te laten werken. Niet herstarten.
Opmerking: ik heb memoryoverride.reg maar in de Windows map geplaatst, maar kan waarschijnlijk overal.
3. Nu moet je naar de C:\Mach3 map gaan, (of waar je dan ook Mach3 geïnstalleerd hebt) en klik rechts op drivertest.exe , kies – Als administrator uitvoeren – “Gebruikers accountbeheer” of “Run as Administrator.” . Nu moet het scherm je vertellen dat je moet herstarten (reboot). Doe dat, anders crash je. Het is niet anders.
4. Nu moet je in staat zijn Mach3 te draaien, probeer de drivertest.exe nog een keer, en het moet nu draaien.
alles wat ik maak, kan beter.
hoi hex173
ik heb het gepobeerd maar werkt niet bij mij maar toch bedankt
vraagje heb jij ook een gecko g540 hoe staat die bij je printerpoort ecp of epp
bij mij staat ecp maar op website van gecko staat dat het alleen met printerport epp zou moeten werken
ik heb zelfde probleem als deze jongen http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=28388.0
Hoi Jonathan,
zet eerst even de Charge pump uit op je G540. (ergens een schuifknopje op het frontje)
download de XML file van http://www.geckodrive.com/support/appli ... -file.html
en plaats hem rechtstreeks in je Mach3 folder op je harde schijf.
Start vervolgens de mach3 loader en selecteer het G540 profiel.
Mocht je nog een probleem hebben, kan het inderdaad zijn dat je het poortadres moet aanpassen in de "ports and pins settings" van Mach 3 zoals je in de foto's hebt aangegeven.
Dan zou die het toch moeten doen.
Meten is Weten, Gissen is Missen, Gokken is DOKKEN!!
hoi cnc'tje
dat heb ik ook geprobeerd
maar zonder succes
maar toch bedankt
ik ga windows opnieuw installeren messchien helpt dat
maar zonder succes
maar toch bedankt
Bij dit sooort LPT-poort kaartjes kan je meestal in apparaatbeheer, de specifieke settings aanpassen, dus ook ECP-EPP
Anders even kijken wat voor vhip erop zit en bij de fabrikant neuzen of die betere drivers heeft of een configuratieprogramma'tje
ik heb geprobeerd de printerport te meten
met een multiemeter ik meet constant 3.324 volt op alle pins van de printerport
dat betekent dat mijn vermoeden goed waren probleem zit bij printerport filmpje van youtube laat hij zien hoe ik de printerport zou kunnen testen met een multiemeter link naar filmpje https://www.youtube.com/watch?v=uglCm_q ... -eXBUZkeiw
bedankt aan alle leden van deze forum die me mee helpen een oplossing te vinden dat vind ik echt leuk dat jullie mee denken
wie kan me helpen met printerport instelling en driver om mach3 aan de praat te krijgen
ik breng pc wel naar u toe zo dat u die voor me maakt tegen vergoeding
ik heb echt alles geprobeerd maar kom er niet uit
vriendelijke groet jonathan willemsen
