Mach3 & printerpoort...
- Swets
Ik krijg me printerpoort van me nieuwe computer niet aan de gang?!?
het gekke is dat de inputs wel binnenkomen in mach 3... en ook de outputs( ik kan me freesmotor aan en uit schakelen...) werkt, alleen de pulsen en dir signalen lijken het niet te doen?
nu kan ik in de Bios kiezen tussen:
-Alleen uitvoer
-Bi-Directioneel
-EPP+ECP
ik heb alles geprobeerd, maar ik denk dat het Bi-Directioneel moet gebruiken...
dan kan ik in de Bios ook nog kiezen uit:
- 378-37f - IRQ 7 - DMA 1
- 378-37f - IRQ 7 - DMA 3
- 278-27f - IRQ 7 - DMA 1
- 278-27f - IRQ 7 - DMA 3
- 3BC-3BE- IRQ 7 - DMA 1
- 3BC-3BE- IRQ 7 - DMA 3
- 378-37f - IRQ 7 - /
- 278-27f - IRQ 7 - /
- 3BC-3BE- IRQ 7 - /
- 378-37f - / - /
- 378-37f - / - /
- 278-27f - / - /
- 278-27f - / - /
- 3BC-3BE- / - /
- 3BC-3BE- / - /
hier heb ik deze nu gekozen: - 378-37f - IRQ 7 - DMA 1
maar ik heb ook van alles geprobeerd...
dan kan ik in Windows, bij apparaten beheer het volgende kiezen:
- het gebruik van interrupt proberen te vermijden.
- nooit een interrupt gebruiken
- elke interrupt gebruiken die aan de poort toegewezen wordt
hier heb ik de laatste gekozen....
maar wat ik ook vreemd vind , als ik Drivertest draait, geeft deze aan dat alles goed is....
alleen staat er bij interrupt een 0 (nul)... terwijl ik daar eigenlijk een 7 verwacht had?
en het gekke is, als ik ga joggen, lopen wel me tellers... maar maar me motors draaien niet... ?
en als ik de compter opstart, met de aansturing aan, dan hoor ik wel de motoren een paar stappen rommelen... dus ik geloof niet dat het (opeens) hardware zou zijn, maar gewoon intellingen van deze printerpoort...
en wat gek is, dat de in/outputs via dezelfde printer poort het wel doen... al heb ik wel het gevoel dat de outputs een beetje na ijlen...
iemand enig idee?
en waar zouden jullie de instellingen op zetten?
en staat er normaal ook een interrupt nummer in het vakje interrupt van de driver test?
-Alleen uitvoer
-Bi-Directioneel
-EPP+ECP
- 378-37f - / - /
- 378-37f - / - /
- 278-27f - / - /
- 278-27f - / - /
- 3BC-3BE- / - /
- 3BC-3BE- / - /
iemand enig idee?
Re: Mach3 & printerpoort...
Ik heb geen verstand van Mach3, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat Mach3 de IRQ's of een DMA-kanaal gebruikt.
Parallelle poort op bidirectioneel of gewoon SPP als je de databitjes niet als ingang gebruikt moet goed zijn.
- Swets
spp kan ik niet kiezen alleen:
-Alleen uitvoer
-Bi-Directioneel
-EPP+ECP
dus ik heb Bi-Directioneel gekozen... want ik haal ook me eindschakelaars binnen via de printerpoort....
is dat goed?
-Alleen uitvoer
-Bi-Directioneel
-EPP+ECP
is dat goed?
- Swets
ik zit ook te denken om ook naar USB of ethernet te gaan.....
zou dit iets zijn: http://www.cnc1.eu/en/node/286
Manual:
Double click the first LPT or ECP port.
Hessel
Hessel
- Swets
huh?Hessel Oosten schreef:Manual:
Hessel
Zou het niet kunnen dat de pulslengte veel te kort is.
Aan alles wat je beschrijft, lijkt het toch wel dat de poort en de interface gewoon goed is.
DE UCcnc controller is hier voor 80 euro te koop werkt prima
!http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=114
perongeluk je " enable " aansluiting verkeerd aangesloten/ verkeerd ingesteld in mach3? dan werkt ook alles, behalve je drivers, die doen dan niks.
bij het opstarten, als de uitgangen nog op willekeurig staan, kan hij dan wel mogelijk wat stappen geven
- Swets
ik ga nog eens kijken Hugo, zeker omdat ik me 3 outputjes wel gewoon kan bedienen, en de inputjes ook gewoon binnen komen...hugo stoutjesdijk schreef:Zou het niet kunnen dat de pulslengte veel te kort is.
ik heb alles op een ander computer gezet, en even snel gekeken, en aangenomen dat alles goed ingevuld stond.....
maar tis wel raar....
wordt vervolgd
Als je naar ethernet over wilt stappen, waarom dan niet een pokeys57E? Die kan ook de step/dir signalen regelen, en dan heb je nog een hoop extra IO over voor een bedieningspaneeltje of weet ik wat.
Mach 3 ken ik ook niet maar wel enige kennis van PC hardware:
Deze opties geeft aan wat er met de 8 data uitgangen mogelijk is :
-Alleen uitvoer
-Bi-Directioneel
-EPP+ECP
Bi-Directioneel heb je niet nodig, deze is voor oa scanners, dan kunnen alle 8 data uitgang lijnen (motor sturing) ook als ingang gebruikt worden (lees sturen je motor dan niet meer aan)
Alleen uitvoer zou voldoende moeten zijn als je rechtstreeks aanstuurt naar je drivers, relais ,... enz
Je eindeloop schakelaars zitten op afzonderlijke ingangen die bij elke van hierboven modes beschikbaar zijn.
-Alleen uitvoer
-Bi-Directioneel
-EPP+ECP
- Swets
O, dan zal ik hem morgen nog eens op alleen uitvoer zetten....
maar het werkt allemaal weer.... en het lullige is, dat ik eigenlijk niet precies weet waar het nu aan lag.....
eerst steeds netjes 1 ding anders ... dan (meestal) op nieuw opstarten.... kijken of het werkt.... ja na een half uur verslof je daar een beetje in.... en toen had ik veel meer dingen verzet....
en opeens werkte het.... en ik had eigenlijk geen zin om andersom weer terug te proberen, net zolang het weer niet zou werken.....
maar ben al lang blij dat alles weer werkt......
dan wacht ik nog ff met USB of Ethernet.... doe ik bij de volgende computer die er mee stopt....
ik had dat ook .
andere pc en met een pci/lpt kaartje.
kreeg hem niet aan de gang.
tenslotte 3 man van hier ermee bezig geweest.
en wat was nou het geval?
in win xp apparaatbeheer rechts klik op de lpt die gebruikt word en dan eigenschappen en bij bronnen de adres die daar staat in mijn geval EC00 en die in mach3 ,bij config/port & pins op de plaats va 0378 zetten en draaide dus toen en nu
