Beste,
Hoe moet ik instellen in mach3 turn om 1 as afdraaien van 30mm naar 25mm 20 mm lang,ik heb de facing gedaan en op Z position op zero en op X as afgedraaid daarna op X position op zero, waar kan ik de diameter van de as ingeven in mach 3, ben al dagen verschillebde manier maar lukt het niet.
Alvast bedankt
mach3 turn instellen
Re: mach3 turn instellen
Het gemakkelijkste is om gebruik te maken van de ingebouwde draaibank "wizzards"
Daar is wel een bij waar je dit kunt ingeven in een menu tje en aansluitend wordt de G kode
gemaakt en kun je draaien.
Cees
Cees
