Frequentie regelaar aansluit op mach 3
Kan iemand mij vertellen hoe ik een spindel motor welke middels een frequentie regelaar werkt aan moet sluiten op het board van mach 3, zodat ik deze via het programma kan aansturen en ook de toeren kan regelen?
Alvast dank voor de reacties en en het meedenken.
gert-jan
gert-jan
Wie niet in staat is om fouten te maken , is nergens toe instaat.
Re: Frequentie regelaar aansluit op mach 3
Wat voor board heb je? En waarmee regel je de vfd (0-10V/pwm etc).
Kom ik later op terug. Ik wist niet dat er verschil in zat. Heb nu nog wat freeswerk te doen daar na gaat de oude spindel eraf en de besturingskast uit elkaar. Da weet ik meer over wat er in de kast zit.
gj
gj
hier heb je al een van de methoden, maar het is inderdaad wat afhankelijk van je bob.
http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
Bedankt
RS485? LOL Ja, het kan, maar zullen niet gewoon eerst eens afwachten of de BOB 0-10V levert? Kunnen de meeste VFD's wel mee overfweg.
Ja maar voor deze manier van aansturen heb je helemaal geen bob nodig, gewoon via usb en een plugin in Mach3.
is ook toegespitst op de gebruikelijke Chinese VDF
Zal ongetwijfeld werken, maar als je BOB 0-10V levert en de meeste VFD's dit ondersteunen, waarom zul je dat dan niet gebruiken? Daarom mijn vraag aan de TS, welke BOB heb je?
Volgens http://www.benezan-electronics.de/manua ... ut4-en.pdf
3.8 Spindle Speed Output
The analogue 0-10V output of the breakout-board can be used to control a variable frequency spindle drive
(VFD). The output voltage is proportional to the duty cycle of a PWM signal at pin no. 1 or 17 of the LPT port.
0V corresponds to 0% PWM and 10V to 100% (PWM = pulse width modulation). The frequency of the PWM
signal (called PWM base frequency in Mach3) should be 45 Hz or higher. This gives a resolution of 10 bits at
45 kHz kernel speed.
If you wanted to use all the features of the breakout-board at the same time, e.g. current reduction, PWM and
both relays, you would normally run out of pins. To get around this, relay no. 1 (normally used as spindle
start/stop) can be controlled via the PWM signal instead of a separate pin. If jumper 3-4 is set, relay 1 will be
switched on whenever the PWM signal has a duty cycle >10%. In most cases, the speed range below 10% is not
used, anyway, so the minimum pulse width can be set to 10%.
Dit is hem idd. Heb alles uitgeprint aankomende tijd heb ik het druk maar zodra er tijd is ga ik ermee stoeien. Ik hou jullie wel op de hoogte over het resultaat.
Gert-Jan
Gert-Jan
Is er iemand die met deze set werkt voor de instellingen in mach 3.
Ik meet namelijk helemaal geen output op de 0-10 volt uitgang.
gj
gj
Iedereen bedankt voor de hulpen adviezen. De spindel draait.
Gert-Jan
Gert-Jan
