Hallo forum.
Ik gebruik Aspire 8.0 en kan kiezen bij Post Processor uit:
Mach 2/3 ATC Arcs (mm).(*txt)
Mach 2/3 Arcs2/3(mm).*.(txt)
Mach 2/3 -WrapX2A ATC(mm)(.txt)
Mach 2/3 -WrapY2A ATC(mm)(.txt)
Ik heb steeds Mach2/3 Arcs (mm)(*.txt) gebruikt.
Wat is gebruikelijk?
Ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan, maar wat zijn de verschillen?
Alvast mijn dank, Kees.
Welke Mach is de goeie?
- Swets
Re: Welke Mach is de goeie?
ATC is automatic tool change.... en wij doen tool change met de handjes....... dus die ATC heb je niets aan... dus blijf er maar 1 over
maar wat het andere allemaal precies betekend weet ik ook niet....?
warp x to a... denk dat het voor als je x als A wil gebruiken..... dus als je op iets ronds wil frezen? maar dat weet ik niet zeker.....?
Laatst gewijzigd door Swets op 07 dec 2015 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
ik gebruik gcode mm .tap
Teken een eenvoudig contourtje, sleutelgaatje of zo ( 2 lijntjes 2 cirkeltjes )
Eventueel met 2 frezen ( voorfrezen, nafrezen ) dan zie je het verschil van de ATC misschien ook.
Daar maak je 4 cnc programmaatjes van, en dan kijk je hoe die code er uit ziet.
Eventueel post je ze hier.
Dan zie je vanzelf wat de verschillen zijn.
Bedankt voor de reacties.
Ik hou het maar bij wat ik nu gebruik, dat gaat prima.
Was eigenlijk benieuwd naar de verschillen..
Groeten, Kee.
Groeten, Kee.
