Ik gebruik Mach3 nu al een tijdje met wisselend success.
Voor mijn ontwerpen gebruik ik Vectric Aspire.
De gcode wordt dus door Aspire gegenereerd.
Wanneer ik mijn PC met Mach3 opstart en de eerste code uitvoer dan gaat er iets fout bij de initialisatie: Op lijn 140 gaat de Z as niet naar 8mm boven het 0 vlak maar naar 18mm.
Wanneer ik dan manueel de hoogte aanpas naar 18mm komt alles wel weer goed omdat hij in de volgende lijnen toch naar Safe-Z gaat (2mm).
Voer ik hetzelfde programmaatje een tweede keer uit dan doet hij het wel goed en gaat de Z as dus op lijn 140 naar 8mm boven het 0-vlak.
Wat is hier aan de hand?
Initialisatie is hier toegevoegd:
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {2 mm} Alu)
N140G00G43Z8.000H1
N150S13020M03
N160(Toolpath:- Plooilijn)
N170()
N180G94
foutieve Z positie na opstart
- andrefc101
Re: foutieve Z positie na opstart
G43 toolcompensatie staat aan op N140.
Verander deze regel maar eens naar N140G0Z8
Dat zal een heel stuk schelen.
En dan zal er in de tooltabel wel 10.0 bij Tool1 (H1) staan.
- andrefc101
Dat zou best eens kunnen Hugo, ik wilde het niet te moeilijk gaan makenhugo stoutjesdijk schreef:En dan zal er in de tooltabel wel 10.0 bij Tool1 (H1) staan.
Ik dacht.. als die die eerste hobbel genomen heeft, kan die 2de er ook wel bij.andrefc101 schreef:Dat zou best eens kunnen Hugo, ik wilde het niet te moeilijk gaan makenhugo stoutjesdijk schreef:En dan zal er in de tooltabel wel 10.0 bij Tool1 (H1) staan.
Andre, Hugo, dank voor jullie feedback.
Het probleem is opgelost. De oplossing zat voor mij in de tooltable: ik heb hierin de lengte van tool 1 op 0 gezet.
Hierdoor is dit probleem verdwenen.
Ik zag ook dat er andere mogelijke oplossingen waren. Zoals jullie al aangaven, kan je tooncompensatie (G43) gewoon verwijderen uit de Post Processor configuratie. Een andere oplossing is blijkbaar om H0 te gebruiken ipv H1. Ik heb toch geen toolcarrousel.
Alvast bedankt mannen
